Versterker Philips EL6400/00 fout opgelost
22 jan 2025 09:25 #100907
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Versterker Philips EL6400/00 plug luidspreker gezocht
Zoals gedacht de diode is niet de oorzaak, het negatief blijft op -10 volt, hoe is dit te verklaren dat de omliggende componenten,weerstanden en de 25 uf elco goed zijn…? Blijven over de buizen , de nieuwe worden sneller en meer rood staan, de originele bijna niet maa hier blijft de kathodespan,ing ook op -10,v maar hij speelt zuiverder met de nieuwe buizen, zousterk zijn dat deze nieuwe buizen en de originele defect zouden zijn alle 4
22 jan 2025 00:08 #100906
Beantwoord door Jan Bus in topic Versterker Philips EL6400/00 plug luidspreker gezocht
Altijd goed.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: lierseboy
21 jan 2025 22:43 #100905
door lierseboy
Kan een 1N4007 ook ? De elco is vervangen,weerstanden meten goed, ik kan de diode eens uitwisselen qua test (morgen)
21 jan 2025 22:00 - 21 jan 2025 22:03 #100904
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Versterker Philips EL6400/00 plug luidspreker gezocht
Hoi Erwin, het negatief wordt op dit stukje opgebouwd, moet toch wel uit te komen zijn.
Diode of elco ,weerstand ?
ps, die diode mag je gerust voor een silicium vervangen 1n400X.
Laatst bewerkt 21 jan 2025 22:03 door Cees PA1DBA. Reden: aanvulling
21 jan 2025 21:15 #100903
door lierseboy
Hey Peter , 1. Gelijkrichter werd behoorlijk warm, en de spanningen waren te laag . ik heb ze alle 2 gereviseerd met 4 diode. 1n4007 per stuk …, spanning op de anodes en g2 spanning zijn nu mooi binnen de vermelde waarden op de tabel met de originele buizen , steek ik er NOS buizen in zonder signaal staan de nos buizen ook rood na een paar minuten(hij blijft wel zuiver spelen) , ik meet de negatieve roosterspanning maar -11 volt, dit is veel te laag volgens de spannings tabel, de anodespanning is met de nieuwe buizen iets lager dan met de originele, met de nieuwe buizen speelt hij ook veel luider (zuiverder) dan met de oude, deze oude worden dan weer bijna niet rood staan , ook hier is de neg roosterspanning te laag volgens schema , zelf onbelast de koppel c ‘ s zijn vervangen samen met alle teercondensatoren, en de weerstanden allen meten nog mooi binnen de waardes (gemeten met de multimeter op de uitgang op 10v
21 jan 2025 18:25 - 21 jan 2025 18:26 #100902
Je zou enkel de kolom bij geen aansturing kunnen gebruiken.
Wil je kijken of de versterker bij vollast aan specs voldoet zou ik een dummy maken met 2 stuks 1K ohm /25W parallel op een torren koelplaat geschroefd.
Dan weet je meteen of de eindbuizen nog presteren.
Laatst bewerkt 21 jan 2025 18:26 door Cees PA1DBA. Reden: aanvulling
