Versterker Philips EL6400/00 fout opgelost
04 apr 2025 08:56 #101286
Beantwoord door peter1952 in topic Versterker Philips EL6400/00 fout opgelost
Je bent niet de enige die ooit naar zo’n potmeter op zoek was. Ze zijn gewoon niet te vinden.
Als je de tweede microfoon ingang niet nodig hebt, kun je evt. een normale potmeter gebruiken voor de platenspeler.
Ik heb het een keer opgelost bij een AG9006 door een balanspotmeter van Philips te gebruiken. Dat voldeed heel redelijk.
Bij de latere uitvoeringen gebruikte Philips ééngats potmeters, de condensatoren werden toen ook vervangen door mosterd condensatoren.
03 apr 2025 22:38 - 03 apr 2025 22:39 #101285
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Versterker Philips EL6400/00 fout opgelost
Hoi Cees, na verder meet werk kom ik tot de conclusie dat de potmeter al eens vervangen was , er was ook immers aan alle pennen gesoldeerd, de potmeter is dezelfde als gebruikt voor de toonregeling , vandaar dat hij langzaam naar 0 regelt … ik moet dus op zoek naar een goede of nos potmeter 2x0.5meg log met midden op 0
Laatst bewerkt 03 apr 2025 22:39 door lierseboy.
31 mrt 2025 22:29 - 31 mrt 2025 22:30 #101272
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Versterker Philips EL6400/00 fout opgelost
controleer of het midden-contact goed aan massa ligt,
en knijp de holniet van de potmeter aan, zodat de soldeerlip goed contact met de koolbaan maakt.
Verder kan je geen -60dB verwachten van dit soort prehistorie.
Ook overspraak bij te hard insturen kan , of een open microfoon versterker.
Deze kan je afsluiten met een dummyplug.
Laatst bewerkt 31 mrt 2025 22:30 door Cees PA1DBA. Reden: correctie
31 mrt 2025 21:40 - 31 mrt 2025 21:40 #101271
door lierseboy
Wat ik wel inmiddels en dat was me nog niet opgevallen, de linker potmeter voor pu aansluiting en microfoon , als ik daar de in dit geval cd speler aansluit staat wanneer de volume op 0 staat (in het midden dus) het volume nog niet zacht, dit is pas bij helemaal naar links bijna het geval,dan hoor ik nog zachtjes de aangesloten bron spelen, de potmeter regelt wel mooi zonder haperingen, dus zal deze wellicht goed zijn ,de microfoon is ook regelbaar met het verder naar Max volume linksom draaien , bij de middelste potmeter R is het volume als hij in het midden staat mooi stil en draai ik naar links regel ik de microfoon volume netjes. deze twee potmeters horen in de middenstand volledig stil te zijn ?
Laatst bewerkt 31 mrt 2025 21:40 door lierseboy.
17 feb 2025 20:54 - 17 feb 2025 20:56 #101134
Beantwoord door Huub in topic Versterker Philips EL6400/00 fout opgelost
Met een bepaalde opstelling
Kan je ook zien of het negen tief van de buis ook juist en goed is
Maar men moet met de scoop en TG kunnen omgaan
heb zo ook een boek er bij voor de opstellingen
Heb het in de tijd met zelf bouw versterker welgebruikt
ook met versterker Repp. en degelijke
heb ook een grote draad gewonde weer stand voor de
LS afsluiting.. 100 watt kan deze belast . word ook warm
deze zit in een houder voet plaat met banaan intree,s .
met transistor versterkers word hij warmer
Laatst bewerkt 17 feb 2025 20:56 door Huub.
17 feb 2025 20:14 #101133
Erwin, heb ooit gezien op de scoop wanneer een versterker "Clipt" of te wel vastloopt?
Huub heeft wel gelijk dat je zo de juiste balasting en vermogen kan bepalen.
