Philips F6X92A reparatie
09 jan 2021 10:06 - 09 jan 2021 10:08 #88088
Beantwoord door Huub in topic Philips F6X92A reparatie
Ik heb mij ook behoorlijk gebezigt met zo,n
Tafeltje maar het is nou keurig werk om
het weer goed te krijgen .
Laatst bewerkt 09 jan 2021 10:08 door Huub.
08 jan 2021 22:26 - 08 jan 2021 22:47 #88074
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips F6X92A reparatie
Als de as dikte 2,8 mm is kun je terecht bij pickupnaaldenshop voor een 30 mm Philips tussenwiel.
Verder sluit ik me bij Jan aan.
Heb het filmpje zojuis bekeken, hij zit ruim onder het toerental en jengelt behoorlijk.
Laatst bewerkt 08 jan 2021 22:47 door Bert Kn.
08 jan 2021 19:46 #88071
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips F6X92A reparatie
Ik heb het filmpje bekeken. Zo te horen draait de pickup flink hoorbaar te langzaam op 78 toeren. Staat de fijnregeling in de laagste stand? Ook ziet het tussenwiel er afgesleten uit. Probeer een vervanger te vinden, maar dat zal niet meevallen.
Groet, Jan
Groet, Jan
08 jan 2021 19:30 #88070
Beantwoord door peter1952 in topic Philips F6X92A reparatie
De platenspeler jengelt ook behoorlijk. Vooral aan het begin van de plaat is dat goed te horen.
Is het tussenwiel wel mooi rond? Dat het tussenwiel iets kleiner geworden zou zijn maakt niets uit voor het toerental. Is het niet zo ver afgesleten dat de poelie tegen het kleinere deel van de poelie aanloopt.
Als het tussenwiel veel te laag staat, loopt het boutje van de poelie tegen het onderste deel van het tussenwiel aan bij 78 toeren.
08 jan 2021 19:26 #88069
Je kan met een stukje schuur papier het wiel wat
op knappen met draaiende motor
hou het ook tegen de wiel randen op stukje papier
gevat in een houtje bvb zo kan je het ok rond maken
maar wel gestuint het houtje anders word het ovaal
beetje ketsen laten bij het beging als er wat zit
zo dat je niet onnodig weg haalt
08 jan 2021 18:54 - 08 jan 2021 19:21 #88068
Als het tussenwiel niet mooi rond meer is dan moet je dat ook horen op 33 en 45 toeren. Vooral op 33 toeren kan er jank optreden. Staat het tussenwiel wel op juiste hoogte afgesteld? Zie de documentatie van de AG2009.
Het tussenwiel van de AG2009 (en AG1015) is wat groter dan dat van veel andere Philips platenspelers uit die tijd (30mm ipv 26 mm).
Groet, Jan
Groet, Jan
Laatst bewerkt 08 jan 2021 19:21 door Jan Bus. Reden: foutje
