Philips B6x43A - geen radio ontvangst
16 jul 2020 19:47 #84635 door joost_roldaan
Ik ben nog niet tevreden met de FM noch AM ontvangst.
Zowel het AM als FM signaal is zwak. De afstembuis slaat bijna niet uit en het volume van (met name) FM is zwak. Wel is het FM stereo.
Ik pak ook maar heel beperkt zenders op de MG. Op de MG ontvangen in mijn auto ontvang ik veel meer zenders en ook veel sterker.
Is er een mogelijkheid om de versterking op te voeren in, bv via de ECH81 of EF89?
Ik vermoed dat dit ook de oorzaak is dat het FM stereolampje nog niet werkt.
Groet, Joost.
15 jul 2020 20:36 #84606 door joost_roldaan
Hi, de FM eenheid vervangen door de eenheid uit m'n (werkende) donor radio en FM werkt. Ontvangst in stereo, maar het stereo lampje gaat nog niet aan. Volgende doel...
Groet, Joost.
15 jul 2020 18:46 #84600 door joost_roldaan
Top tip, ik heb de ferriet antenne gemeten en de MG spoel gaf oneindig Ohm. Vervangen door de spoel uit m'n donorradio en nu werkt LG, MG en KG :thumbsup: .
Groet, Joost.
14 jul 2020 20:53 #84568 door Cees PA1DBA
@Joost,
kijk eens of alle draden nog vast zitten aan de MG spoel op je ferriet antenne.
Dit zou het middengolf probleem kunnen zijn.
14 jul 2020 19:40 #84565 door joost_roldaan
Hi,
er is niet zichtbaar aan de spoelen e/o trimmers gedraaid. Vandaag een FM injector aangesloten op C17 en dan hoor ik een zoemtoon over de speakers. Dat lijkt me een goed teken.
Ik denk idd dat de FM eenheid defect of ontregeld is. Maar die is erg moeilijk toegangkelijk. Ik heb inmiddels een sloopradio op marktplaats gekocht met, naar verluid, een werkende FM eenheid. Ik ga die eerst testen met mijn buizen en dan demonteren. Dit als test hoe moeilijk/makkelijk dat is. Ik wil namelijk niet rommelen aan de afstemsnaar... Als het relatief makkelijk is dan wissel ik ze om.
Ik ben er overigens nog niet uit waarom ik geen MG kan ontvangen (wel LG en KG). Maar dat is de volgende stap.
Groet, Joost.
10 jul 2020 17:52 #84520 door skandiluxe
Dan zit er of een defekt in de BX6 tuner of deze is wel erg ver ontregeld.
Is het ook zichtbaar of er aan 'de spoelen en trimmers gedraaid' is?
