Philips B6x43A - geen radio ontvangst
06 jul 2020 13:55 #84462 door skandiluxe
Als je met C38 los 20v hogere spanning meet dan is deze condensator niet goed,mag geen spanningverschil zijn als deze wel dan niet aanwezig is.
06 jul 2020 10:58 #84457 door paulsnip
Ik heb inmiddels veel van deze Philipsen weer aan de praat gekregen. Bijna allemaal zonder moeilijke metingen etc.
Uit ervaring kan ik inmiddels zeggen dat het bijna altijd aan verlopen (hoogohmig geworden) weerstanden ligt. Vooral die direct aan of bij de buisvoeten zitten zijn verdacht. Ik zou deze gewoon even doormeten met een eenvoudige ohm meter. Dat kan in de schakeling. Een iets lagere weerstand kan. Een veel hogere weerstand niet. Dan zijn ze stuk.
05 jul 2020 22:32 - 05 jul 2020 23:03 #84444 door skandiluxe
Als je op AM de afstemknop verdraait zie je dan ook spanningverandering op het stuurrooster van de EF89.Deze moet negatief zijn maar omdat de anodespanning
aan de hoge kant is lijkt het net of de buis te weinig stroom trekt.
En heb je al gecontroleerd of de oscillatoren werken?
Laatst bewerkt 05 jul 2020 23:03 door skandiluxe.
05 jul 2020 19:42 #84438 door joost_roldaan
Ik heb C38 gemeten en die geeft een keurige 6700 pF. Ik heb de spanning op g2 gemeten zonder C38, en dan haalt hij net 70V met AM, nog te laag volgens het schema.
Ik heb ook C37 gemeten en die geeft maar 860 pF terwijl deze 4700 pF zou moeten zijn. Weerstanden R9 en R10 hebben beide de waarde van het schema. Ik ga nu eerst C37 vervangen en dan meet ik wel weer verder.
Groet, Joost.
05 jul 2020 09:01 #84430 door skandiluxe
Als de schermroosterspanning van de EF89 te laag is zoals je aangeeft,kan
C38 niet in orde zijn.Waarde is 6n8,deze eventueel los halen en de waarde
meten of even weglaten om te zien of de spanning dan wel klopt.
succes
05 jul 2020 08:22 #84429 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B6x43A - geen radio ontvangst
joost_roldaan schreef : Ook vind ik zwarte plekken op en rond de varicap van de AM. Dat vind ik erg verdacht. Die komen van de aarding van C1/C2
Een varicap is een halfgeleider. Je bedoelt varco (variabele condensator aka afstem-C). Dat zwart is een of andere aanslag. Zolang de rotor goed massacontact maakt is er niks aan de hand.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: radiogekte
