Nieuw project: Philips B8X52A
18 feb 2020 19:18 - 18 feb 2020 19:19 #82227
Beantwoord door peter1952 in topic Nieuw project: Philips B8X52A
Als je de EL84 vergelijkt met de ELL80 kom je tot de volgende conclusies:
EL84.: Anodestroom bij de 6 W. instelling: 48 mA bij 250 V.,
Schermroosterstroom bij 6 W. instelling: 5,5 mA.,
Kathodestroom 48 + 5,5 = 53,5 mA.,
Anodedissipatie: 0,048 x 250 = 12 Watt.
ELL80: Anodestroom per sectie 24 mA.,
Schermroosterstroom per sectie 4,5 mA.,
Kathodestroom totaal: 48 + 9 = 57 mA.,
Anodedissipatie totaal: 0.048 x 250 = 12 Watt.
Afgegeven vermogen in balans: 8,5 W., bij Ia = 2 x 21 mA = 42 mA
Dan blijkt dat de anodedissipatie van ELL80 bij gebruik als dubbele eindtrap hetzelfde is als de EL84 en bij gebruik als balanseindtrap zelfs minder, namelijk 10,5 W., dus dat valt nog wel mee, het is maar 1,5 W. meer dan bij bijvoorbeeld een EL41.
En laten we niet vergeten dat een EL84 bij 6 W. instelling ook behoorlijk op zijn tenen loopt, maar daar hoor ik niemand over.
Het lijkt me beter om te instelling te controleren, dat kan ook de oorzaak zijn van het vroegtijdig falen van de buis.
Ik kom ook regelmatig versterkers tegen met een ECL86 in de eindtrap en als je dan de instelling controleert blijkt vaak dat de voedingsspanning zo hoog is dat de maximale anodedissipatie ruimschoots wordt overschreden. Als je dat dan corrigeert blijkt het allemaal wel goed te gaan.
De ELL80 is ontworpen om met hetzelfde opgenomen vermogen een balanseindtrap te construeren die net zo veel vermogen levert als een EL84 met de voordelen van een balanseintrap.
Zoals gezegd kun je de ELL80 vervangen door een ECLL800 als je pen 1 vrijmaakt van de plus.
Laatst bewerkt 18 feb 2020 19:19 door peter1952.
18 feb 2020 17:32 #82225
Beantwoord door PE9ZZ in topic Nieuw project: Philips B8X52A
Een EL95 is vrijwel gelijk aan een halve ELL80 dus dat kan zonder meer. Je kan ook een ECLL800 erin prikken, zorg dan wel dat je de anode van de triode los laat hangen (pin #1).
18 feb 2020 16:41 #82222
Beantwoord door Rene Daemen in topic Nieuw project: Philips B8X52A
Huub hier heb ik ook al eens naar gekeken
Maar gebruikten zijn al slecht die buizen worden zo heet dat het binnenwerk
Krom trekt of erger.
De EL 95 gaat overigens prima ooit eens een radio chassis uit een como e.st
Gehad met de buisvoet met 2 EL 95 die slijten minder hard dan de ELL80
2 eindpenthodes in 1 ballon kan niet goed gaan. Is eigenlijk een misser.
Vandaar Graetz bij zijn stereo toestellen 4x EL 95 deed ook grundig
Het toestel is leuk maar niet vaak gebruiken gaat ie heel lang mee
Hoogstend 10 min in de maand
18 feb 2020 16:17 - 18 feb 2020 16:19 #82219
Beantwoord door Huub in topic Nieuw project: Philips B8X52A
Men zal ook NIET vergeten dat men met twee buizen
aankoop ...vier eind buizen heeft ik zou niet knoeien
met el 95 dat haalt het niet bij de ELL 80 buizen
EL 95 is ook gouw versleten gewoon maar vergeten dan
als men de radio lief heeft en dat zal ook kunnen
koop gewoon twee nieuwe .. mischien ...wim rotte gebruikt redelijk goed
gebruikt ?? of conrad .. nieuw met redelijken prijs
Laatst bewerkt 18 feb 2020 16:19 door Huub.
18 feb 2020 16:10 #82218
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Nieuw project: Philips B8X52A
Die verloop voetjes zijn er nog. Staan op Ebay. Er staat een setje gebruikte ELL80 buizen op. Getest en goed. Kost 5 tientjes. Misschien dat ik die wel op reserve leg. NOS zijn ze 5 tientjes per stuk.
18 feb 2020 14:48 #82216
Waar ik eigenlijk overheb om verwarring te voorkomen
Die buis ELL80 was al in de jaren 60 kostbaar n korte levensduur
Het buisje werd behoorlijk heet dat het binnenwerk wel eens bezweek
Het is een stereo eindbuis die 10 watt kan leveren of als bans buis werd gebruikt
Niet ideaal nog zo eens was de ECLL800
De buis was in de jaren 60 duur en lage productie dan de EL84
Als je ze nu tegen komt betaal je zo richting de 100€
In de na dagen zijn verloop voetjes gekomen waar je 2x EL 95 inzette
Dus betaalbare oplossing ook reparatie service diensten paste het toe
Grundig heeft ook de ELL80 gebruikt in de Como e.st radiomeubel.
Deze buizen zijn vrij schaars . En loop je de kans diep in de buidel te tasten
Als je een defect exemplaar heeft. De ELL80 wordt ook niet meer gemaakt.
Wel de EL 84. Al komen sommige uit de USSR en uit azië.
De oovolger van dit toestel was met ontvangst gedeelte buizen FM pc900
En de uitgang met transistoren.
