Nieuw project: Philips B8X52A
19 feb 2020 15:31 - 19 feb 2020 15:33 #82258 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic Nieuw project: Philips B8X52A
Huub, dan heb je het grotendeels over (keramische) mono elementen
en daar heeft TS helemaal niets aan in dit geval.
Voor stereo platen, na 1960, moet je echt met een naalddruk niet boven
de 3.5 gram komen, dus kom je hoofdzakelijk bij een MD element uit.
De keuze bij een goede platenspeler is erg groot en is ook nog eens
smaakbepalend, tenzij men daar niets om geeft.
Laatst bewerkt 19 feb 2020 15:33 door RR1957.
19 feb 2020 15:10 #82257 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Nieuw project: Philips B8X52A
Als men een keramich element wil gebruiken
Dan is de philips tafels redelijk LIEF voor de platen
afspeel gewicht tot 6,gram zeer goeden elementen
de tafels zijn ook redelijk stil .. als men anderen kerr
elementen gaat gebruiken op de ph radio stero
dan is he vaak over stuurt .. PH past goed ook de naalden zijn goed
Wat beterft de voor versterkers transistor daat is ook verschil in
bvb de dual tvv 46/47 zijn behoorlijk veeel met de af giftens
en meer aangepast met shure en elen menten met minder af giftens
het ouden gp 400 en later geeft 7.mv dat is te veel voor de duals vvst
dan kan men het besten de PH vvst gebruiken met de aankoop zal men opletten
dat het geen groten versterking geeft nog mooier instelbaat met de potmertje er op
ik heb zoo veel uitgeprobeert met diversen vvst .. maar het zal zich
goed kunnen aanpassen op de buizen radio,s ook met kristal
ronettens zijn de ouden ook zgz knoert hard ,. nie goed voor moderen buizen radio,s
PH wel en mooier ook PH geeft ook aan wat anderen NIET doen de ferkwentie van
de kristal elmenten ik vid ze Zeeeer best wel en mooi geluid zoms
doe ik een weerstandje voor mono gebruik naar mono gebuik naar massa
met de ohmse waarden van 1.Meg dan word het midde gebied voor mono ook sterker en minder diepten
19 feb 2020 15:08 - 19 feb 2020 15:10 #82256 door RR1957
Bij de éne knop zal PU/phono staan, bij de nader 'tape' of zoiets.
Als het goed is ook op de achterwand bij de ingangen.
Laatst bewerkt 19 feb 2020 15:10 door RR1957.
19 feb 2020 15:00 #82255 door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Nieuw project: Philips B8X52A
Bij de B8X52A zijn het echt 2 ingangen en ook 2 aparte schakelaars. Dus ik ging ervan uit dat er zo een platenspeler aan kon. Weer wat wijzer geworden ;-)
19 feb 2020 10:01 - 19 feb 2020 10:12 #82253 door RR1957
paulsnip schreef : Wat ik van "gewone" HiFi weet is dat je een aparte platenspeler ingang hebt. Als je daar bijvoorbeeld een cd speler op aansluit dan is het geluid zwaar overstuurd. Sluit je daarentegen een platenspeler op een cd ingang aan hoor je bijna niks. Ik had het ook wel kunnen weten dus. Dacht alleen dat het niet opging voor de B8X52A omdat die een aparte ingang en aparte keuzeschakelaar voor de platenspeler heeft. En ik ging er dus automatisch van uit dat die ingang gevoeliger was.
Dat hoeft niet helemaal waar te zijn.
Jouw historische radio heeft alleen een audio inging voor platenspelers of bandrecorder omdat er niets anders was. De cd speler bestond nog niet. Bovendien kan een cd speler ook op de audio ingang aangesloten worden hoor. De volume regeling is gewoon wat anders, maar zeer bruikbaar te noemen. Handig is om een cd speler met regelbaar volume te nemen. Dan gaat het altijd goed.
Laatst bewerkt 19 feb 2020 10:12 door RR1957.
19 feb 2020 09:57 - 19 feb 2020 10:03 #82252 door RR1957
paulsnip schreef : Ik snap hem. Dus zoeken naar een platenspeler met ingebouwde voorversterker en MM element dus.
Of een keramisch element, maar dan kan ik niet alle platen draaien.
Vrijwel alle (universeel te gebruiken) platenspelers (uitzonderingen daargelaten) hebben geen ingebouwde voorversterker, die moet je apart aanschaffen of zit gebouwd bij de versterker. Je radio installatie heeft dat niet, dus moet je voor een MD element een aparte voorversterker kopen, wat helemaal niet duur hoeft te zijn. Voor drie tientjes heb je er al een en die is ruim voldoende voor je radio installatie uit midden jaren zestig.
Laatst bewerkt 19 feb 2020 10:03 door RR1957.
