Wie heeft ooit al eens een OTL versterker gemaakt ?
21 jan 2011 14:05 #1417 door albert v v
bedankt Huub,ik probeer deze week end!
21 jan 2011 13:57 - 21 jan 2011 13:59 #1415 door Huub
Albert als ik het goed lees dan heb jij
een versterker met 800 OHM. nou Als je
Dan twee 800 ohm luitspreker bezit
dan gewoon een LS op de 800 OHM
en de tweede met een condenssator gewoon
Parrolel op de anderen luitspreker doen
met wel de condensator op de plus rode stip
en op de plus van de versterker .Min is vanzelf
wat aan massa schassis legt . anders gaat de conus niet
naar voren en is de gelijk loop van de bijde spiekers
niet juist . soms legt de luitspreker kooi met een soldeerlip
ook wel gelijk aan de massa van de luitspreker .Daar kan je
ook goed aan zien ,Wat plus en min is van de 800 OHM LS.
Met de condensator er tussen op een HT LS dan mag dat .Twee LS op
een keer 800.Ohm . Huub
Laatst bewerkt 21 jan 2011 13:59 door Huub.
21 jan 2011 13:14 #1411 door albert v v
Hallo Huub,
Ja dat is juist maar als een luidspreker //met een kondensor geschakelt is , dan gaan de hoge tonen die luidspreker min of meer kort sluiten en dan komen die hoge tonen dan beter door de andere luidspreker?
Of heb ik het mis? Hoe gaat het eigenlijk bij de OTL radios die drie luidpsrekers hebben ?
Wat is het beste , 400ohm met twee // of 1600 ohm met twee in serie?
groeten,
albert
20 jan 2011 14:50 #1389 door Huub
Albert zoo als jij zegt twee 800 ohm luitsperekers
In serie dan krijg je toch een verdubbeling in aan passing.1600 OHM
ik zou gewoon maar twee x 800 ohm LS parralel aan sluiten
een een met dubbelconus met een condensator Voor hogentonen.
20 jan 2011 14:27 #1388 door albert v v
Ik heb een oude B5x94a met verbrande uitgangstrafo omgebouwd in één eindversterker OTL met twee maal een EL86. De twee 800 ohm luidsprekers in serie geschakleld maar dan één // met een condensator (die voor de lage tonen). Het klingt beter in die zin dat het geluid helder is. De bassen gaan dieper en de hoge tonen hoger. Ik had gewoon het klassieke scheam gevolgd . met 2 maal EL86.
slecths 1/2 ECC83 van de bestaande voorversterker. De loudness schakeling op pot meter heb ik de 10K weerstand vervangen door 22k. Daardoor komen ook de hoge tonen beter door dan op een normale B5X04A.
Groetjes,
albert v v
18 jan 2011 08:52 - 18 jan 2011 08:54 #1306 door Huub
En ik vind ook laten we niet overdrijven
tegen woordig met de watts vermogen in huis
2x 10 echte goede watts in huis is meer dan genoeg
OTL is ook heel goed voor HIFI.
Kijk als men goed naagaat dat transistor versterkers
ook OTL zijn althans de lateren versterkers transistor
de eerste Typens bezitten ook travo,s
Daar om moet men ook bij transistor versterkers helen goeden
geluids bronnen aansluiten .platen afspelen met een arm aan HTZ
Dyn element dat geeft slissen . ook de luitsprekers zijn van belang
Beter is daar mee luitsprekers met papieren hogetonen luitsprekers te gebruiken
Tweeters met metaal membramen slissen sneller Net als bij radio.s
Elecktrostaten dat zit wel priegel hoog bij maar ook soms slissen .
Niks waard, Ik heb OTL radio .s Maar ook nog een heel goede
transistor afspeel apperatuur en dat gebruik ik ook zeker er bij .
Dat is NIKS verkeert.Voor ouden platen moet men de rekwetie verkort filter gebruiken
toets knop ruis filter. dan gaar de versterker minder hoog gewoon goed
Voor ouden platen. En bvb BOSE gebruikt ook papier conus HT luitsprekers en wijnig aan filters
Zoo zijn er nog wel meer merken , Huub
Laatst bewerkt 18 jan 2011 08:54 door Huub.
