Wie heeft ooit al eens een OTL versterker gemaakt ?
09 jan 2012 06:27 #13527
Beantwoord door hkruis in topic Re: Wie heeft ooit al eens een OTL versterker gemaakt ?
De smoorspoeltjes om een 800 Ohm scheidingsfilter te maken zijn nog wel te koop. Ben zelf hier nu druk mee aan het experimenteren, De resultaten hoopvol.
09 jan 2012 00:02 #13524
Beantwoord door Cees in topic Re: Wie heeft ooit al eens een OTL versterker gemaakt ?
Frank,
Dat vind ik nog eens een vinding rijke oplossing om voor de twee
smoor spoeltjes de wikkelingen van een grammofoon motor te gebruiken.
Ik wil dat ook wel eens proberen in een expierimentje met een OTL eindtrapje.
Als je iets niet hebt of niet kunt kopen dan geeft de fantasie of de vonk van
de gedachte de oplossing.
Leuke bijdrage.
Leuke bijdrage.
08 jan 2012 23:51 #13522
antoine,
Ja,
Ja,
08 jan 2012 13:48 - 08 jan 2012 14:12 #13493
Beantwoord door brcf01 in topic Re: Wie heeft ooit al eens een OTL versterker gemaakt ?
Hoi Antoine.
Yep,
dit artikel heb ik al vaker aangekaart op het forum.
Hij staat ook op de HiQGN site.
Dank voor de link.
Of het een antwoord is?
Daar zullen de meningen ook over verdeeld zijn.
Yep,
Dank voor de link.
Laatst bewerkt 08 jan 2012 14:12 door brcf01.
08 jan 2012 13:34 #13491
door antoine
Beantwoord door antoine in topic Re: Wie heeft ooit al eens een OTL versterker gemaakt ?
is dit een antwoord?:
home.hccnet.nl/piet.blaas/artikel-bi-ampli.htm
08 jan 2012 00:35 #13480
albert v v,
Hier dan de wat late reactie op jou vraag,(oorzaak de verzande discussie over één woord
Plano dat ik kennelijk i.v.m de platte HQ Radio B7X73A bezigde,PFFFFF).
Je vraag was: Kan de voeding trafo de extra belasting wel aan i.v.m de twee buizen die
er bij komen?
Ja dat kan door de EZ81 te vervangen door twee dioden en twee weerstanden.
Deze r's komen in serie met de dioden.
De trafo is wat ruim bemeten, dus een extra buisje gloeien kan hij wel aan.
Succes met het ombouwen. Het word zo wel vaker gedaan als de uitgang trafo's door
sluiting defect zijn geraakt.
er bij komen?
