Niet op schema vermelden weerstand
26 dec 2019 12:53 - 26 dec 2019 12:57 #81207
Beantwoord door Huub in topic Niet op schema vermelden weerstand
Dat klopt wel jan dat element dat is de voorganger van het gp 400
maar kan ook meer gewicht verdragen het zit ook in de wisselaar
waar het arm gewicht boven op verstald kan worden van 6 gr naar 4 gr
ik bezit die wisselaar ook maar de naald is het zelfde als de opsteek van de wisselaar
ik heb de weerstand van 470 k weg gelaten en er een 100 k opgezet gezien
ik ook de 68.k aan een kant heeft los geknipt .. dan zou ik weer dat vvst kastje moeten
open maken dus gewoon onder de tafel gesoldeerd .
ik heb ook zo nog een buizen vvst gemaakt destijd met een ecc83 mono
daar heb ik ook 100 k naar massa gezet .. merk baar WAS dat de vvst
sterker is met de afgiften .. dus als men de weerstanden verwijdert
dan versterkt hij meer dat is voor stereo elementen gebruik in de voordeel
met de mono hoort men er niet veel van en kan er best mee door
ik heb weer een nieuwe truc gemaakt met de mono elementen
het komt mij voor dat het een beter succes geeft
ik zal met der tijd een foto laten zetten hier op het forum
van allen elementen Dyn mono en stereo dan kan men wat zien
wat mij bewerk stelling is .. en probeer het nog uit of het meer succes geeft
ik geef het ook zo maar niet op .
Laatst bewerkt 26 dec 2019 12:57 door Huub.
Onderwerp is gesloten.
26 dec 2019 11:51 #81206
Beantwoord door Jan Bus in topic Niet op schema vermelden weerstand
Bij mij zit er ook er ook een weerstand van 470 kOhm gemonteerd op de draaitafel. Hiermee werd de AG2006 (die hier ingebouwd is) standaard geleverd.
Huug, het element dat jij de GP410 met retma-bevestiging noemt, is op de markt gebracht als type 22GP411. Dit werd bv. toegepast in de eerste series 22GA202 voordat de GP400 op de markt kwam.
Groet, Jan
Groet, Jan
26 dec 2019 10:00 - 26 dec 2019 10:39 #81205
Ik bezit van destijds een Retma typen
gewoon bvb met twee boudjes in de beging tijd
waren deze er ook nog gewoon het zelfde element blokje
met een buigeltje er onder ..retma bevestiging dus
maar ook met de opsteek kop typen daar kan het blokje er ook
Wel uit en plaatje er onder gelijmt dan gaat het ook wel
het element klinkt niet scherp dat valt wel mee
maar ik merkt toch met meer platen draaien dat de blauwe PH naald
Beter is volgt beter denk dat de rode meer door zakt toch
goed dat weten we dan ook weer .speelt wel redelijk zo
Laatst bewerkt 26 dec 2019 10:39 door Huub.
26 dec 2019 01:28 #81203
Beantwoord door Bert Kn in topic Niet op schema vermelden weerstand
De rode naald is 18 u heeft een compliance van 4,7x10-6.
De blauwe naald is ook 18 u, maar heeft een compliance van 8x10-6.
Maar hoe heb jij de 410 gemonteerd op die tafel?
Die past daar toch niet op.
25 dec 2019 19:29 - 25 dec 2019 19:31 #81202
Jan zit bij jou tafel ook bvb standaard de 470 k op de tafel?
ik heb de kast terug gebracht op de ouden bazis
nieuwe ef 86 er op en de weerstand 100 k op gezien stereo element
nu heb ik op de PH 410 een rode naald gezet VH de blauwe PH naald
die naald was wel in orden uitgeprobeert in de PH opsteek kp met transistor vvst
het komt zo voor als of het beter is iets meer af giften
mischien zakt ook de naald minder door klint beter
Laatst bewerkt 25 dec 2019 19:31 door Huub.
25 dec 2019 17:43 #81201
In de M44 serie bestaat ook nog de N44C naald. Deze kan tot een naalddruk van 5 gram gebruikt worden. Voor robuust gebruik. Ik heb hem zelf indertijd gebruikt toen enkele gezinsleden wat minder voorzichtig met de huiskamerdraaitafel omgingen. Blijft het probleem dat de aan/uit schakelaar in de armsteun van de AG2006 pas betrouwbaar werkt vanaf ongeveer 7 gram. De AG3016/GP316 kan een prima weergave geven in combinatie met de EF86 voorversterker mits de versterking getemperd wordt. Toen ik nog geen AG3021 had, heb ik tijdelijk een GP316 gebruikt en weerstand R157 kortgesloten. Hierdoor wordt de tegenkoppeling aanzienlijk vergroot en neemt de versterking af. De afsluitweerstand blijft 68 kOhm. Klinkt een stuk beter dan een ongecorrigeerde GP316 met 470 kOhm afsluitweerstand.
Groet, Jan
Groet, Jan
