Niet op schema vermelden weerstand
24 dec 2019 21:03 #81188
Beantwoord door Huub in topic Niet op schema vermelden weerstand
Dat heb ik gehad een mono vr2 in een lenco 70
ja er zijn ook nog wel mogelijkheden wacht het ook af
voorlopig kan ik wel voort kom mischien nog wel eens wat tegen
ledigen koppen heb ik genoeg
en de kast is dyn gebruik ook zo weer hersteld
de buis er op en op de tafel een weerstandje
en het is weer klaar
Onderwerp is gesloten.
24 dec 2019 16:07 #81185
Beantwoord door Rene Daemen in topic Niet op schema vermelden weerstand
Als je toch alleen mono draaitkun je misschien de GEVRII gebruiken
Mono element md die ook in Ami jukeboxen zaten
Ook grote afgiften maar een heel goed geluid
Ik weet niet of je die bezit.
Ik kijk wat nog de mogelijkheden zijn
Succes
Succes
24 dec 2019 14:31 - 24 dec 2019 14:35 #81184
Ik heb zo meer elementen in een kop gemaakt
bvb suhre 71.. pikcering v15
maar de af giften is toch wat matig
maar ik laat het zo voorlopig
speelt redelijk goed met de ph kristal. 316 en
meer mono gp 230 mono en 235 stereo dat is
ook minder van gewicht ik gebruik de kast toch
alleen voor mono platen ep,s bvb de 25 cm lp,s
daar heb ik ook veel van en allen toon instellingen werken ook
valt best mee .. Ja de kast is zo weer klaar voor Dyn gebruik
ik heb nog wel een stanton maar dat is een duurder typen met minder af giften
in een moderne houder voor bvb mijn technicks tafel
Laatst bewerkt 24 dec 2019 14:35 door Huub.
24 dec 2019 14:19 #81183
Een mogelijkheid is een stanton 500 dj element die kan wat hogere druk aan
Ik heb het eens gedaan bij een druco fonofon met dezelfde speler als jou philips ag 9128 oude pickering v at tyoe is ook mogelijk
Een shure m44-7 zou misschien ook kunnen
Of zo’n audio technica wat in crosley voorkomt..zat ook in sony torentjes jaren 80.
Gewoon eens een AG 3301 kop leeghalen
Dan kun je mee experimenteren je hoeft alleen die plug uit de ef 86 voet halen
Succes
Succes
24 dec 2019 10:48 - 24 dec 2019 11:07 #81180
Cees nog even dit
jij zegt koop een dyn HIFI element maar die heb ik ook genoeg
maar een geschikten geeft het niet dat laat
de tafel niet toe een element dat niet meer als 2,5 gram
afspeel gewicht toelaat en moderne elementen met meer
af giften geeft het ook niet . Deze draaitafel is GEEN hifi model
maar een gewone tafel met een lomp arm met een extra
handel met veer druk voor dyn elementen het is allen maal beperkt
Ja het geeft een oud philips stereo element die zou kunnen
maar dat komt men niet zo tegen en dan is nog de vraag
zijn dar nieuwe naalden ook voor . maar bvb een ph gp 400
dat 7 mv afgiften af geeft zou beter zijn maar niet geschikt voor
deze tafel ..zo is het nou eenmaal met moet een keuze maken
maar het speelt zeer redelijk met kristal en heb er genoeg in div soorten wel
vergeet ook niet dat het arm draai punt AS zwaarders draait het is niet kogel gelagert
het houd dus altijd iets tegen .. maar met 5 gr afspeel gewicht gaat het redelijk goed
maar met minder niet en al die wissel rommel er aan met de eind afslag is ook geen voordeel
voor Dyn hifi moderne elementen .. met kristal gaat het ook goed met 6 gr
nee men is behoorlijk beperkt met dat soortelijken van doen .
alles kan zo maar niet met ouden spullen .
Laatst bewerkt 24 dec 2019 11:07 door Huub.
23 dec 2019 20:48 - 23 dec 2019 20:53 #81166
Ik heb inmiddels dat zo gedaan
en bevalt zeeer goed ook de weerstand
van 68K .los geknipt aan een kant en laten zitten
hij geeft goed en mooi geluid en is ook nog stillen
omde dat de vvst met de ef 86 niet gebruikt word
ik heb gewoon met een pennen drossel met een
C van 0,1 uf pen 9/6 door verbonden verders zo alles
en hoog geluid ook precies op maat de 470 k behoeft er ook niet op
voor kristal . geen over maat aan basse en is goed regel baar op de midde stand
de volumen potmeter regelt ook logerimich niks over stuurt
Laatst bewerkt 23 dec 2019 20:53 door Huub.
