Niet op schema vermelden weerstand
23 dec 2019 15:15 - 23 dec 2019 15:38 #81155
Beantwoord door Huub in topic Niet op schema vermelden weerstand
voor zo ver als ik het kan zien heeft de tafel van nieuws
aan er in gezeten ook de koppel stekker is orcieneel met de pennen
ik zou wel willen weten of het hoort de weerstand
of dat in de anderen kasten ook zo is ?
nee rene ik bezit dat element niet dat stereo
maar toch gaat het 410 nog wel tja ik sta op de helft open
met de potmeter volumen maar dan is er ook behoorlijk geluid
ook de basse wel en speelt helder goed . en ik heb ook naalden nieuw genoeg
dus kan er mee voor uit ja het element is ook mono door verbonden .
maar het is ook zo als peter zegt dat soort draaitafels is ook al
lossen speler in koffer of voet te koop geweest dan zal er ook wel een
weerstand op zitten voor kristal .overgens zijn het ook wel goeden tafels
hij werkt ook zeer goed en aan het arm zit een gewichts hevel voor bijden sistemen .
Rene de motor schakelaar werkt met arm gewicht maar ik kan ook het arm niet zwaarder
Maken gezien het elements naald gewicht dan gaat het te veel door zakken uiterst 5. gr
toelaat baar deze heb ik op 4.5 gr ik heb de zijkanten van de vlinder kop afgenomen
dat maakt uit in gewicht en het element is ook nu zicht baar aan beiden kanten
maar het is wel zo als ik het arm neer druk dan blijft de stop ook wel aanwezig
ik heb ook de schakelaar een drupje olie gegeven maar het is de veer kracht wel
van de indaal schakelaar pen
Laatst bewerkt 23 dec 2019 15:38 door Huub.
Onderwerp is gesloten.
23 dec 2019 15:08 #81153
Beantwoord door Rene Daemen in topic Niet op schema vermelden weerstand
Heb je niet een AG3401 element is stereo
Maar je kan open maken en een draadje bij het andere kanaal zetten
Dus links en rechts zamen output is 10 mV harder dan de 410
Het haakje naar links zetten onder de arm en stopt dan ook als plaat klaar is
23 dec 2019 15:07 #81152
Beantwoord door peter1952 in topic Niet op schema vermelden weerstand
Het is misschien zo dat die weerstand van 470 kΩ standaard op die platenspeler is gemonteerd. T.o.v. de 68 kΩ in de voorversterkertrap maakt dat weinig uit, de afsluitweerstand wordt dan c.a. 59 kΩ. Die 470 kΩ was nodig voor de kristalelementen van die tijd als je de platenspeler op een (Philips) radio aansloot. Die hadden een volumeregelaar van c.a. 2 MΩ, zodat met die extra weerstand een goede aanpassing werd verkregen.
De AG9128 is zeker niet bedoeld voor kristal elementen; de z.g.n. HiFi ceramische elementen had Philips nog niet. Een kristal element gaat misschien wel, maar de kans op oversturing is er wel. De latere soortgelijke kast, de AG9169 kon omgeschakeld worden voor stereo kristal elementen, er werd dan een verzwakkertje tussen geschakeld.
Is misschien ooit eens de platenspeler vervangen, waarbij met die weerstand heeft laten zitten?
Kwaad kan het in elk geval niet.
23 dec 2019 15:00 - 23 dec 2019 15:11 #81151
Ja het gp 410 is niet zo veel met de afgiften maar kan wel
het arm gewicht aan 5,gr deze word ook in de wisselaars gebruikt
AG 1145 w ik heb een retma typen bevestiging gp 410
heb het in een vlinder ph kop gemaakt .4/5 gr geeft het aan
maar speelt redelijk op de kast wel voor de stop schakelaar
is het vaak te kort in gewicht maar dan druk ik hem na voor de stop motor
vaak denk men dat de versterker niet goed is
maar het zit gewoon in de mono dyn koppen de naald
zit te los ook met de aangebrachten zijde kant rubber
ringetjes .. de elementen oud typen zijn Kloten dingen
de naald rammelt stiftje in de naald baan en dat is hoor baar
als men de naald vaster maakt dan krijgt men zachter en zeer
scherp geluid .. dan is de 410 beter of pickering grijs model v15
dat zou best wel eens zo kunnen rene met een 10 k weerstandje kristal
en het zou mischien ook nog wel beter zijn als die dyn elementen .
Laatst bewerkt 23 dec 2019 15:11 door Huub.
23 dec 2019 14:23 #81150
Ik vermoed dat je ook kristal elementen hier op kan gebruiken
Precies als je een 10 k weerstand op een ronette zou zetten
En op de md ingang van versterker kan zetten het gaat goed misschien niet juiste correctie maar kan wel denk maar aan de hifi ceramic elementen van philips
GP380/390 daar zit op de aansluit lippen een printje met weerstandjes
Zodat deze op een MD ingang kan gebruiken.
Ik heb weleens een GP 316 element op gehad een ging niet oversturen als je normaal een kristal element op de MD ingang van je stereo zou zetten.
Daarom zou de weerstand ook kunnen zitten .
Als je de gegevens van de GP 410 element zoekt zie je een afsluit weerstand staan. Evt kun je die monteren. Dan aanpassing goed.
Alleen output element is laag .dan de Aag3020/21 volume meer open.
Succes
Succes
23 dec 2019 13:06 - 23 dec 2019 13:12 #81148
Ja je heeft gelijk Cees
in feite zou beter wezen de 68 k vervangen voor 100 k
maar gezien dat de tafel voor mono gebruik is
dan kan ik ook de bij behorenden dyn gebruiken
maar die zijn niet zo best wat betreft de naald houder
dat naald asje rammelt tussen de naald houden met flinke basse
Maar ik denk dat met het stereo PH 410 dan
koppelt men twee kanalen dus een meer van 47k of 50 k
dan maakt het niet zo veel meer uit
maar de weerstand van 470 k staat meestal voor kristal
elementen er bij .. hier heeft men deze
laten zitten onder de tafel is wel altijd aanwezig geweest
de weerstand zit onder de koppel stekker van de tafel
wel wat verborgen maar toch zicht baar .
ik dacht eerst het zal wel 68k zijn
maar die zit in het vvst kastje met el 470 k
in serie op de buis ingang rooster
ik zou wel willen weten KOMT dat meer voor met die kasten ?
Laatst bewerkt 23 dec 2019 13:12 door Huub.
