Niet op schema vermelden weerstand
23 dec 2019 19:24 #81165
Beantwoord door Huub in topic Niet op schema vermelden weerstand
nou ja cees zo heb ik er ook niks aan
ik heb nog wel een buis voet pennen drossel ledig
als ik de buis er af trek en een pennen drossel
met een C er op van bvb 0,1uf of 10 nf 400 volt of meer nieuw
gewoon de buis voet over koppelen met een C.
op de riaa ingang dan kan men het zo weer herstellen
ik laat dan zo alles zitten .
ik heb goeden ph kristal elementen genoeg mono
en stereo die passen zo er op .
maar aanhoren hoe of dat is van die ouden dyn zijn toch
de meesten waardeloos ik heb er ook een aantal
ook nog met nieuwe naalden
Onderwerp is gesloten.
23 dec 2019 18:23 #81163
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Niet op schema vermelden weerstand
@Huub ,beetje zonde om een kristal element op deze set te gebruiken.
Beter een mooi high output md element monteren.
Zijn ze nog te vinden in mono van Philips ?
23 dec 2019 17:22 #81161
Beantwoord door Bert Kn in topic Niet op schema vermelden weerstand
Mijn AG9128 afkomstig van de eerste eigenaar en nooit in gerommeld heeft die weerstand van 470K naar massa ook.
Er een AG3401 element op gebruiken zoals aangegeven om eventueel ook stereo platen af te kunnen spelen raad ik af.
Met de hevel in MD stand is de naaldkracht veel te hoog en niet goed voor je stereo platen.
Zelf gebruik ik hem hoofdzakelijk voor vijftiger jaren 78T platen met het AG3020 element dat klinkt overigens uitstekend en zo af en toe een mono singeltje met het AG3021 element.
23 dec 2019 17:20 - 23 dec 2019 17:22 #81160
Hoe zal het zijn bvb
als ik een C. zet van punt 9 pen vvst ef 86
naar de C ingang versterker en de buis er af neemt
en dan een kristal element gebruik ?
dan op de riaa bvb
dan op de riaa bvb
Laatst bewerkt 23 dec 2019 17:22 door Huub.
23 dec 2019 15:42 - 23 dec 2019 15:44 #81158
Maar Cees hoe is het dan met een stereo element
2x 50 k of 47 k parr
dat is toch de helft ? dus er is al minder weerstand te afsluiting
dan is de gevoelig heit ingang minder dus minder geluid
denk ik zo niet in de voordeel met een zachter element
en als er dan nog een aantal weerstanden bij zit ook niet in de voordeel ?
Laatst bewerkt 23 dec 2019 15:44 door Huub.
23 dec 2019 15:27 #81156
470k + 68k maakt 59.4 Kohm.
dus ook nog een goede belasting voor dit element.
