Historie
The best tube radio ever made?
28 nov 2014 17:49 #48433
Beantwoord door Huub in topic The best tube radio ever made?
Ik vind van phipis alleen de OTL byampy in serie goed
De radio,s met de twee zgz byampy is niet mijn Ding
De Saba radio,s zijn ook goed heb deze wel beluistert
meestal meer grote luidsprekers .
- albert v v
- [albert v v]
28 nov 2014 17:16 #48432
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic The best tube radio ever made?
Goede avond
De forum staat op site audiokarma.org
Best tube radio ever made
28 nov 2014 17:04 #48430
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic The best tube radio ever made?
Inderdaad komt nog klasse bij.
Bedoel een toestelletje van paar stuivers tov elkaar en de grote opscheppers naast elkaar.
OTL is gewoon een centen kwestie.
Ontvangst gevoeligheid kan natuurlijk wel subliem zijn in bepaalde reeksen.
Kortom,
Geen appelen en peren vergelijken.
Kortom,
28 nov 2014 15:45 #48429
Beantwoord door PE9ZZ in topic The best tube radio ever made?
@Albert: welk forum is dat dan? Zeker niet vintage-radio.net want daar vind ik zo gauw niks.
Wat beste buizenradio betreft: wat zijn dan de criteria? Die van mij zouden zeker gevoeligheid zijn (AM en FM). Kleinigheidjes als spiegelonderdrukking op FM en IF limiting komen daar dan nog bij. Vrijwel geeneen radio heeft dat op orde (te weinig IF versterking en ditto preselectie). Ook kleinigheidjes als stereo en balanseindtrap. Philips heeft veel SRPP (OTL) eindtrappen met 800 ohm speakers gemaakt. Ik vind ze kruk maar ze hebben een grote schare aanhangers. Ik vond die Philips die hier kortgeleden langskwam wel een mooie kandidaat, die enorme bak met drie afstemschalen, pick-up en tape deck, kom, hoe heet-ie ook weer. Maar ook die heeft een flut FM front end (ECC85) en flut IF limiting. Oh wacht, die heeft torren (F9X38A). Nog altijd een flut front end...
28 nov 2014 15:10 - 28 nov 2014 15:23 #48428
door martin72
Martin
Beantwoord door martin72 in topic The best tube radio ever made?
Ik heb zelf voor dagelijks gebruik een Saba Meersburg W5 in de huiskamer staan. Dit toestel speelt hard en erg mooi op FM en middengolf. Vooral op FM goed regelbaar, zowel diep laag als mooi hoog (zonder elektrostaat). In de eindtrap zit een EL12 en de radio heeft naast een forse luidspreker 2 luidsprekers aan de zijkant en een hoge toon speaker aan de voorkant.
Ik heb bij iemand verschillende Saba Freibrug toestellen gehoord, die zijn denk ik echt de top.
Martin
Laatst bewerkt 28 nov 2014 15:23 door martin72.
28 nov 2014 14:40 #48427
door MauriceH
SABA's heb ik niet, weet wel dat het uitstekende toestellen zijn.
Betreft Goed/Beter Best.
Is het de ontvangst gevoeligheid
of geluid wat er uit komt
Beide.
Enkel als de toestellen naast elkaar staan met de zelfde condities is er wat te vergelijken.
Tevens heden uiteraard als ze vakkundig hersteld zijn en optimaal afgeregeld.
Nodige is afgelopen jaren versleten of "verziekt"/matig hersteld.
Verder kan men hooguit wat uit ervaring spreken over de gevoeligheid en geluid maar meestal is dat niet objectief.
Kortom
Toestellen naast elkaar zetten.
Op zich is dat wel eens aardig zo'n test uit te voeren.
Beide.
Kortom
