Historie
The best tube radio ever made?
29 nov 2014 11:36 - 29 nov 2014 11:45 #48462
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic The best tube radio ever made?
Het is natuurlijk een beetje appels en peren vergelijken allemaal.
Grote Duitse zoals o.a Grundig en Saba toestellen meestal met flinke eindtrappen en een arsenaal speakers presteren qua --direct geluid--- doorgaans heel goed.
Zelf heb ik altijd de indruk dat een flink philips toestel altijd de reflexen van de kamer nodig heeft om goed tot z'n recht te komen .
Staat het toestel goed (meestal het beste in een hoek) dat is het geluid vaak weliswaar wat minder bombastisch maar veel meer in balans en drukt veel verder door dan de Duitse toestellen.
Op een wat hoger dan huiskamer volume:
Duitse toestellen klinken wat "bombastischer/woester" wat voor eventjes best kicken is maar waardoor ik persoonlijk het echter na een kwartiertje al wel heel erg zat ben.
Kan er dus niet de hele dag naar luisteren.
De Philips verveeld wat dat aangaat doorgaans niet zo snel.
De B7X63 of de B5X63 blijven heel mooi transparant en vervelen mij eigenlijk nooit.
OP de een of andere manier heb ik ook nooit de neiging om die toestellen hard te zetten
Je hoort alles al dermate duidelijk mooi en goed dat er voor mij niets aan ontbreekt
wat je naar de volumeknop zou doen grijpen.
Bij de grote Duitse jongens heb ik dat veelal juist wel.
Een hele kleine druktoetsen philetta met daarachter een 12"" speaker(celestion G12 o.i.d)....Je weet echt niet wat je hoort:GEWELDIG!!! Je valt echt van je stoel als je hoort wat een fantastisch geluid (en volume!)zo'n piepklein radio'tje met een mini eindtrapje dan toch weet te produceren!
Zeker vind ik dat wat dat betreft de flinke Duitse jongens wel veel meer hun best deden
om ook zo een vol geluid uit hun toestel te laten komen.
Ik ken niet zoveel van die Duitse toptoestellen doch ben er absoluut van overtuigd dat daar
heel goed presterende types bij zitten waar Philips spontaan de hik van zou hebben krijgen.
Laatst bewerkt 29 nov 2014 11:45 door Ben Dijkman.
29 nov 2014 11:01 #48461
Beantwoord door hkruis in topic The best tube radio ever made?
En je zal dan maar van Barokmuziek houden, zit je goed.
29 nov 2014 11:00 #48460
door martin72
Martin
Beantwoord door martin72 in topic The best tube radio ever made?
Ik heb zelf ook de Grundig 5010 en deel de mening van Jeroen dat deze luidsprekers erg goed klinken. Ook in de Saba Meersburg W5 klinkt de ovale speaker erg goed.
Maar ik ben het ook een beetje eens met Huub. Ik heb een tijdje geleden een Saba Meersburg 125 Automatic opgeknapt. Ik had het chassis met ECL86 in balans (in radio ontvangst) getest met een oude Philips box en het chassis werkte goed en de box produceerde een mooi vol geluid. Daarna het chassis in de kast ingebouwd en aangesloten op de originele ovale Saba luidsprekers. Ik was erg teleurgesteld, de luidsprekers konden duidelijk het vermogen van de eindtrap niet aan en stonden soms maar wat te 'flodderen'.
Martin
29 nov 2014 10:54 - 29 nov 2014 10:56 #48459
Beantwoord door Huub in topic The best tube radio ever made?
Heel ouden radio,s bvb met bernaald luidsprekers met een magneet kram
Dat vind ik een zgz Baroke klank uit de 17,e eeuw helft 18
als die Meganiche muziek instrumenten .zoo zijn er nog wel wat lateren ook .
Laatst bewerkt 29 nov 2014 10:56 door Huub.
29 nov 2014 08:56 - 29 nov 2014 09:57 #48455
Er zijn ook duitsen radio,s OA Saba met ronde luidsprekers siemens
körting en nog wel veel meer . Ronde met volmagneet zijn gewoon beter ook voor de bassie
Maar goed ieder het zijne naar gewil en zijn menig dat MAG.
Maar het is ook bekent dat uitgands travo,s vervorming geven
Al zijn deze in Goud of platina gewikkelt ze geven vervorming
OTL is directe ennercie overdracht des te minder rommel er tussen des te beter
Ik heb ook een Gratz Melodia gehad en ik ken ze verder allemaal
Bezit ook een goud kleurig boek VAN greatz uit duitsland met allen typens
Envoledig schema,s Tabuur den haag was in holland de inporteur
De greatz COMTES de kleine die heb ik ook gehad daar zit echt Pouwer in
De Melodia vond ik een boemelige bonken kast .De ontvangst was heel goed
Maar vergis je met Braun ook niet dat is een Fantastich toestel met ronde spiekers
Zoo zijn er wel meer Keuze genoeg destijds in duitsland .
Maar ik heb ook wel altijd de indruk gehad dat OOK de duitsen
ZENDERS beter waren veel hoger en helder midde. dus passen daar
ook beter ook de diepte vond ik mooier op de UKW..FM
Als ik het goed heb dan is Greatz een Familie bedreif direkt vooraan in duitsland
Ik wil ook NIET beweren dat duitsen radio,s geen goed geluid geven met ovalen spiekers
Maar er is beter en dat word gevraagt vind ik en er kunnen anderen meningen ook zijn ?
Laatst bewerkt 29 nov 2014 09:57 door Huub.
29 nov 2014 01:42 - 29 nov 2014 01:44 #48450
Beantwoord door Cees in topic The best tube radio ever made?
Ja, Greatz had ook TV's met ingebouwde radio. TV vond ik matig t.o.v Philips TV's...Maar de radio,
gewoon een ding met U buizen, had een geweldige weergave over de twee in de zij kant van de TV kast
opgestelde grote ovale speakers. En dat met in de eindtrap maar één UL84 buisje.
Het versterker deel presteerde beter als menige dure Philips OTL radio.
De gevoeligheid op de FM was minder als b.v van Philips of DDR Rafena radio's.
Eind jaren '60 was dat mijn eerste TV die ik kocht voor F50,-.
De TV heb ik maar weinig gebruikt, (ik heb er de maanlanding op gezien) maar het versterker deel
heb ik toen erg veel gebruikt om mijn platen over af te spelen.
Later kocht ik een Philips B7X73A maar die kon met zijn 3 boxen en OTL versterker, niet beter
presteren als de Greatz, die het toch maar presteerde met een UF89 en een UL84 buisje.
Later heb ik de speakers uit de TV kast in twee boxen gemaakt en bovenop de boxen twee Blauwpunkt
tweeters. Toen had de B7X73A het na kijken. De Greatz gaf een vol stevig niet schel, prettig om
te horen, goed geluid, de Philips daar aan tegen klonk vooral in het mid-hoog schel en vermoeiend.
En ik heb wel meer grote Greatz radio's gehoord, niks mis mee, prachtig geluid.
Waren wel typen met grote speakers er in.
Laatst bewerkt 29 nov 2014 01:44 door Cees. Reden: nog tekst bij geschreven
