Historie
Grundig, waar gaat dat heen?
19 aug 2011 15:29 #8483 door Kees van Dijke
Rene Daemen schreef : Hallo Huub
De harde boembassen en schelletoon kun je weg regelen daar zijn toon regelaars voor
als je die 2 op max heb staan dan boemmt het enschelle toon dat is met vele radio's zo
dan draai je de toon regelaar in het midden
dan is de karakteristiek recht.
Grt René Daemen
Halle René en anderen,
Uit buizenradio's en vele andere tafelradio's zul je uit de versterker zelden of nooit een rechte frequentie karakteristiek krijgen. Hetzelfde geldt ook voor vele Hifi Philips buizen versterkers, zoals de AG9015. Uitzonderingen zijn o.a. de HF302 en de vele Philips PA en bioscoop versterkers uit de EL reeks.
In buizenradio's zit meestal een loudness regeling die de lage tonen vaak tot 12 dB ophalen. Veelal is er ook nog een frequentie afhankelijk tegenkoppeling die de lage tonen ook nog eens een extra 9 dB ophalen. Verder wordt het mid-hoog iets opgehaald, terwijl de hoogste tonen veelal door de anode condensator van de eindbuis weer wordt afgeknepen. Dit alles is gedaan om de breedband luidsprekers op het gehoor weer einigszins recht en aangenaam te laten klinken.
groetjes,
-=Kees=-
19 aug 2011 10:32 #8482 door Rene Daemen
Hallo Huub
Grt René Daemen
18 aug 2011 19:50 - 18 aug 2011 20:01 #8469 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Re: Grundig, waar gaat dat heen?
Dat zal wel waar zijn dat bernard terlingen allen
Grundigs kent En bezit Maar toch vind ik verschillenden
Grundigs niet zoo goed klinken .Vaak te hoog tegen scherp aan
En sommigen Met een plop bas, Ik denk dat Max grundig Naar
Philips OTL geluistert heeft ,En dacht Die klinken mooi diep
En bisonder HOOG Maar Dat is Philips Patent DAT MAG Ik grundig
Niet Namaken WEL ik doe het Gewoon op mijn Manier Want met een
Radio,s Met een FIXSE Bas en Heeeeel Hoog dat Kan IK ook
Dus Vandaar Die Lelijk klinkenden grundigs ,met te veel aan hoog
En Plop BASE, ER zal ook wel een ENKELEN typen bij zijn die redelijk
Klinken ,Maar niet Veel ,Dat komt door Patent Recht.Philips OTL.
Dat is heel sterk mijn denkwijze Van grundig .Max grundig Loopten
ook bij philips De Deur Plat IN Enthoven Zijn bewoording.
Luister maar eens naar zijn Transistor Spul Niet om aante Horen
Zoo Scherp .En werd ook slecht verkocht in duitsland Dan word men
Zoo ook een Sterfhuis .Vandaar grundig Plijte. IK bezit ook nog zoon bel Tversterker
En smijt deze ook weg ,Ik heb het zoo juist gedaan ,Weg er Mee, Huub
Laatst bewerkt 18 aug 2011 20:01 door Huub.
18 aug 2011 19:36 #8468 door NGG
Beantwoord door NGG in topic Re: Grundig, waar gaat dat heen?
Beetje laat wellicht doch ik heb de start van deze draad gemist.
Op onze site in het Fotoalbum staat een uitgebreid verhaal over Grundig, opgetekend door Bernard "Mr. Grundig" Terlingen. Werkzaam geweest aldaar bij de TD van 1956-1964. Heeft waarschijnlijk de grootste collectie (buizen) Grundig apparatuur ter wereld. Kent elk apparaat van binnen en buiten uit zijn hooft.
www.grammofoon.com
Dual had tot enkele jaren geleden nog 3 draaitafels in het assortiment. Zelfs één met 78t.
Gezien bij bij Polectro Plaza. Importeur zat ergens in of bij Arnhem meen ik.
De folder kan ik zo gauw niet vinden.
Max Ramali
www.grammofoon.com
18 aug 2011 19:19 #8467 door Henk vdB
Beantwoord door Henk vdB in topic Re: Grundig, waar gaat dat heen?
Wat de huidige Philips tv's betreft heb je PHILIPS en philips. De 7-8 en 9 series zijn goed (en niet erg goedkoop). De kleinere en goedkopere toestellen worden door derden gemaakt (zo vertelde Maarten eens in een draad) en voor prijzen van enkele honderden euro kan je vermoedelijk beter een ander merk kopen.
Het zal wel niet lang meer duren :( want televisie behoort (zoals zoveel zaken) niet meer tot Philips'kernactiviteiten en gaat er daarom uit.: gaap :
18 aug 2011 18:47 #8465 door Huub
Nou dat is L KOEK PHILIPS tv.s heb ik genoeg gezien EN samsung ook
Philips spant heel duidelijk de kroon .: prima : IK denk dat jijk ook nooit
Philips Verkocht heb Dan ZEGT men zoo iets .Philips is .: prima : Huub
