Verschrikkelijke brom en vervorming in de Carad AAS26
04 mrt 2024 18:47 #99187
door C.B.
Beantwoord door C.B. in topic Verschrikkelijke brom en vervorming in de Carad AAS26
Het valt mij nu op dat die 360V de spanning is tussen de de kathodeweerstand en de uitgangstransfo van EL84-II enerzijds, en de anode van EL84-I anderzijds.
De spanning tussen beide kanten van de uitgangstransfo is volgens het PAS29-schema 25V (kathode 1-aarde/CT 12,5V), dus de spanning tussen anode en aarde per EL84 is nog altijd ongeveer 345V.
Maar dat doet er denk ik weinig toe, het blijft de spanning over de eerste elco van elk van de anodewikkelingen, die 260V zou moeten zijn als ik het goed voorheb.
04 mrt 2024 14:07 - 04 mrt 2024 14:08 #99183
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Verschrikkelijke brom en vervorming in de Carad AAS26
Anode + G2 stroom is makkelijk meetbaar over de kathode weerstanden van 270 ohm (spanningsval)
Maak je met die hoogspanningsmeting niet een meetfout ? Die is zo gemaakt bij een Cyclotron met 4 gescheiden voedingen.
Laatst bewerkt 04 mrt 2024 14:08 door Cees PA1DBA.
04 mrt 2024 14:01 #99182
Beantwoord door Francois129 in topic Verschrikkelijke brom en vervorming in de Carad AAS26
Ik heb nu nog een ander toestel op de werktafel staan.
Eind deze week of begin volgende week kan ik eens op mijn combinatie meten als je het probleem nog niet opgelost hebt.
04 mrt 2024 12:11 - 04 mrt 2024 12:15 #99181
door C.B.
Ik heb ook nog de originele cellen, maar omdat ze vrij vochtig bewaard geweest zijn (gezien de graad van roest op 't chassis) had ik ze liever vervangen.
Maar toen had ik ook al gemeten, en was het eerder 320V. Ook met een dikke 230V lijnspanning aan de 245V-tap op de primaire.
De eindlampen zijn getest geweest en gematcht per paar, resp. 75 en 85 procent per koppel dacht ik.
Stroom heb ik nog niet gemeten, maar ik denk dus niet dat het aan versleten lampen gaat liggen.
Laatst bewerkt 04 mrt 2024 12:15 door C.B.. Reden: Verduidelijking.
04 mrt 2024 10:54 #99180
Beantwoord door Jan Bus in topic Verschrikkelijke brom en vervorming in de Carad AAS26
Als de voedingsspanning zo hoog op loopt hoeveel stroom trekt de eindtrap dan? Ik ben dit al eerder tegengekomen als de eindbuizen op hun laatste benen lopen.
04 mrt 2024 09:55 - 04 mrt 2024 09:57 #99179
Beantwoord door Huub in topic Verschrikkelijke brom en vervorming in de Carad AAS26
Cel is beter ook ik wijk ook niet af als het niet nodig is
Drempel verschil . losse diodens heb ook wel eens opgemerk
met een elco extra er bij prikken .hogeren vols ,bvb
Laatst bewerkt 04 mrt 2024 09:57 door Huub.
