Verschrikkelijke brom en vervorming in de Carad AAS26
28 mrt 2024 16:41 - 28 mrt 2024 17:32 #99315 door Francois129
Ik heb eerst de weerstanden veranderd. Het verschil was iets kleiner maar toch nog echt aanwezig.
De spanningsval over de kathode weerstand was ook verschillend zonder ingangssignaal. Dan heb ik een andere ecc83 geplaatst en het verschil was bijna niets meer. Het zat hem dus ook in de ecc83. (JJ)
Laatst bewerkt 28 mrt 2024 17:32 door Francois129.
28 mrt 2024 11:42 - 28 mrt 2024 12:22 #99313 door Francois129
Hallo,
De secundaire wisselspanning is op elke wikkeling tussen de 245 en de 247V.
De gloeispanning is aan elke buis 6,3V.
De anode spanning op de ECC83 verschilt tussen links en rechts bij mij.
Blijkbaar trekt de ene schakeling meer stroom als de andere. Moet ik eens nakijken waarom dit zo is.
ECC83 R: a’ 102V, a 126V
​​​​ECC83 L: a’ 207V, a 210V
De spanningval over de 220k is rechts ongeveer een 120V bij a en 140V bij a’.
bij links is dat bij a’ ongeveer 42V en bij a 36V.
Aanvulling
Ik heb de weerstanden (220K) nagemeten en er is een vershil van meer dan 30k links tov rechts.
Deze straks alle 4 maar eens vervangen.
Laatst bewerkt 28 mrt 2024 12:22 door Francois129.
27 mrt 2024 22:16 #99312 door C.B.
Misschien de secundaire spanning van een anodewikkeling, en de anodespanning (na de weerstand) op een fasekeertriode, want de vervorming ontstaat blijkbaar in de fasekeerder.
27 mrt 2024 21:47 #99311 door Francois129
De versterker staat nog open op de tafel.
Als je nog een meting wil, zeg het maar, Morgen voormiddag heb ik nog we even tijd.
Mvg
27 mrt 2024 20:54 #99309 door C.B.
De spanning tussen de kathode van een EL84 en de aarde is een tiental volt, die stijgt tot ongeveer 16 bij een muzieksignaal.
Tussen kathode en 1 kant OT is 8,5 en 1 kant OT en aarde 12,5 volgens het schema, dus tussen aarde en kathode (zonder signaal dus) zou het dus 21V zijn. Hier zie ik dus al een probleem... Dat moet ik nog eens dubbel nakijken.
De 6,3V blijft steeds tussen 6,3 en 6,5; een beetje aan de hoge kant, maar 't kan er volgens mij wel mee door, en verklaart wellicht niet de hoge anodespanningen.
De netspanning is aangesloten op de 245V-tap.
Ik ga de transfo's nog eens nameten, evenals de spanning over de kathodeweerstanden.
Onder de laatste test zijn de weerstanden tussen de secundaires en de gelijkrichtdiodes beginnen roken (1k 1W). Dus de trekken wel de nodige stroom; per primaire/diode 1 EL84 anode, een andere EL84 zijn 2e rooster, en 3 ECC83-anodes.
27 mrt 2024 16:32 #99307 door Francois129
Even gemeten.
Primaire weerstand UGT 130 Ω
Spanning op Elco’s 250V voor de weerstand met spanningscarrousel op 245V
