AKAI AM-U33 geen geluid meer
03 mei 2020 18:30 #83540
Overigens staat in het schema een fout, het draadje van pin 2 van de powerplak moet naar de plus C24 en niet naar de min van C25.
Beantwoord door PE9ZZ in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Dat kan niet. Als je op pin 4 van de powerplak 40 V meet en op C24 0 V moet die spanning ergens anders vandaan komen en die is er dus niet. Maar als op pin 4 voedingsspanning staat, wat staat er dan op pinnen 1 en 7? We moeten nu kijken of het de powerplak is of de driver. Allebei kunnen ze stuk zijn.leemhuis01 schreef : bij C24 meet ik 0V en 0V
- leemhuis01
- [leemhuis01]
03 mei 2020 17:43 - 03 mei 2020 17:51 #83539
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
bij C24 meet ik 0V en 0V. bij C25 meet ik -17,4V en 0V. bij de STK2145 meet ik op pin 4 41V en op pin 13 0,074V
en dit is het relais
Leemhuis01
Laatst bewerkt 03 mei 2020 17:51 door leemhuis01. Reden: vergeten
03 mei 2020 17:29 - 03 mei 2020 17:30 #83537
F1 is primair, dus die mag je niet meten naar chassis. Meet die andere spanningen eens.
Edit: en nu met een leesbaar schema...
Laatst bewerkt 03 mei 2020 17:30 door PE9ZZ.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
03 mei 2020 17:25 #83536
door leemhuis01
Leemhuis01
de zekeringen zijn geplaatst zoals dat moet op het AMUZ-334 board. deze is te vinden in de manuel uit mijn topic op bladzijde 38. verder heb ik al wat spanningen gemeten ten opzichte van het chasis:
F1 meet ik 166V dit moet 230 V zijn
F2 en F3 meet ik 30V dit moet 28,5V zijn
F4 meet ik 14V dit moet 12,7V zijn.
Leemhuis01
03 mei 2020 17:14 - 03 mei 2020 17:27 #83535
@Franc: nice catch! In het manual bij
mevrouw Tanya
(en bij HiFiEngine) staan ze allebei. Dit is een "gewone" versie, zonder "J".
Maar goed, hij zei "boem". Da's nooit goed. Zekeringen zijn goed zeg je. Maar geen sjoege. Wat is de spanning over C24 en C25? Wat is de spanning vóór de relaiscontacten? Bijvoorbeeld op pinnen 4 en 13 van de STK2145 powerplak? Zit de primaire zekering in positie F2 of F3? En is-ie ook goed?
Edit: dit is waarschijnlijk de CEE versie. Die heeft vier zekeringen waarvan één primair. Zie schema-
Laatst bewerkt 03 mei 2020 17:27 door PE9ZZ.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
03 mei 2020 16:49 #83534
door leemhuis01
Leemhuis01
je kan toch eenvoudig meten of deze contact maken?
ook zo ik het raar vinden als hij daar plotseling last van zou krijgen. ik heb hem al zeker 2 jaar in mijn stereomeubels staan. en hij heeft het altijd super gedaan.
gr. leemhuis01
gr. leemhuis01
Leemhuis01
