AKAI AM-U33 geen geluid meer
- leemhuis01
- [leemhuis01]
04 mei 2020 08:09 #83564
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
dus als ik het goed begrijp. eerst de stk2145 er uit. en daarna 4 weerstanden er weer in?
maakt het wattage van de weerstanden nog uit?
Leemhuis01
04 mei 2020 07:29 #83563
Beantwoord door PE9ZZ in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Het lijkt erop dat de STK2145 stuk is. Dit omdat de driver niet ook railt maar omhoog wordt getrokken door stroom uit pin 1.
Je moet hem verwijderen. Gebruik het liefste desoldeerlitze maar tinzuiger kan ook. Wees voorzichtig zodat je de kwetsbare kopereilandjes niet beschadigt.
Neem nu vier weerstandjes van 220 tot 1k. Waarde maakt niet zoveel uit, als ze maar gelijk zijn. Soldeer deze tussen de pinnen:
1-3
5-7
10-12
14-16
Wat je hiermee hebt gedaan is de driver met het terugkoppelcircuit verbinden. De spanning op pinnen 4 en 13 moet nu 0 V zijn (70 mV zou ik ook goedkeuren) en de spanningen op 3 en 14 iets daarboven en 5 en 12 iets daaronder. Een volt ofzo maar het hangt af van wat voor weerstanden er in je bakje zaten. Je mag goed beschouwd zellufs draadjes gebruiken als je aandurft aan te nemen dat de driver in orde is.
Als deze test slaagt moet je een nieuwe STK2145 kopen (Feebay of Meneer Ma).
1-3
5-7
10-12
14-16
- leemhuis01
- [leemhuis01]
03 mei 2020 21:58 #83560
door leemhuis01
Leemhuis01
oke, ik heb gemeten
1. 32V
2. 41V
3. 41V
4. 41V
5. -14,2V
6. -41V
7. 29,3V
8. 0V
9. 0V
10. -1,25V
11. -41V
12. 0,07V
13. 0,07V
14. 0,08V
15. 41,2V
16. 1,3V
1. 32V
2. 41V
3. 41V
4. 41V
5. -14,2V
6. -41V
7. 29,3V
8. 0V
9. 0V
10. -1,25V
11. -41V
12. 0,07V
13. 0,07V
14. 0,08V
15. 41,2V
16. 1,3V
Leemhuis01
03 mei 2020 21:34 #83559
Laat hem nu effe gewoon al die aansluitingen meten! Er klopt niks van en 0.3 V of minder heeft-ie al helemaal niet. Wel voedingsspanning op de output. Enne, wat is een stack? Ding is gewoon een plak. Powerplak. Geen stapel.
03 mei 2020 21:19 #83558
Beantwoord door Franc in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Aan de kant van de STK, de uitgang van deze stack welke naar het relais gaat.
In het schema aangegeven met de punt naar rechts van de driehoek welke de STK voorstelt.
Maar let op: geen sluiting maken tussen de pennen; eea zit heel kort bij elkaar.
Je moet minder dan ca 0,3 V DC meten en de volumeknop helemaal dicht.
Succes,
Succes,
03 mei 2020 21:17 #83557
Maar goed. Meet de spanningen op alle pinnen van de powerplak. Er zitten twee versterkers in en ik denk dat R_Ch stuk is. En de spanningen op pin 7 en 9 van IC1. Eigenlijk moet je van de powerplak een paar pinnen isoleren en wat doorverbindingen maken. Maar da's voor later.
Het moet tov. chassis. Ik snap die C24 en C25 niet. Daar moet + en -41 V staan.leemhuis01 schreef : het meten kan ten opzichte van het chassis toch?
