Philips FM13
03 feb 2012 16:16 #14314 door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Re: Philips FM13
Nico,
Dan wisten ze het bij Philips blijkbaar ook niet!
DE bedrading zit volgens de bouwtekening.
Groet Ton
03 feb 2012 15:46 #14313 door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Re: Philips FM13
Laat die hoftechneut dan meteen even naar de twee belangrijkste elco's kijken: de voeding en het detector- elco'tje.
Destijds (er was nog geen CASEMA of hoe het tegenwoordig heet, gewoon een ring- dipool op dak) heb ik de EF89's vervangen door EF184's, die zijn bijna 5x zo steil! Ik moest toen ook de voeding voor de schermroosters aanpassen zodat die niet meer dan 150 volt kregen. En gevòèlig meneer....!
  • brcf01
  • [brcf01]
  • Onderwerp Auteur
03 feb 2012 15:35 #14311 door brcf01
Beantwoord door brcf01 in topic Re: Philips FM13
Hoi Nico
Dank voor je bericht en je alertheid.
Betreffende de draad zal ik met mijn hoftechneut overleggen...
Morgen ga ik eens bij Aurora in Amsterdam kijken.
Die hebben soms de gekste dingen (nog).
Ook in Haarlem zijn twee winkeltjes die uit vervlogen tijden
lijken en dingen hebben waarvan je dacht dat het uitgestorven
was.
Mocht het allemaal niks worden dan roep ik je hulp in.
Het plaatje ga ik inderdaad wit spuiten.
Schoonmaken heeft geen zin. Door warmte verkleurd.
:thumbsup: :thumbsup:
03 feb 2012 15:21 - 03 feb 2012 15:30 #14310 door Ouwe Schipper
Op de foto van het inwendige
Zie ik een groen/zwart getwist draadje dat de AP2110 koppelt met de ingang van de MF versterker. Die fout hebben veel zelfbouwers gemaakt(ik ook, toen ik 15 jaar was en die FM13 had nagebouwd): Daar hoort een stukje afgeschermd draad van ongeveer 10 cm lang, de capaciteit van draad vs. afscherming hoort bij de schakeling. Anders wordt de koppeling tussen het inwendige kringetje van de AP en de eerste spoel van de MF versterker te vast. Dan kunnen die spoeltjes niet goed afgetrimd worden. Kijk maar in de radio's met een AP2110 erin, daar zie je altijd zo'n stukje draad zitten
Het witte plaatje kun je wel schoonmaken, maar om het wìt te krijgen zul je het moeten wit spuiten uit een spuitbus(HEMA)
Zo'n buislampje zal hééél lastig aan te komen zijn, de standaard lengte is 31 mm. Kan altijd van een verlengstukje voorzien worden. Hoop dat de dikte niet kritisch is(ziet er ook niet naar uit op de foto), anders wordt het niets. Zo'n lampje van 6 volt 3 Watt, 31 mm lang en 8mm dik heb ik nog wel voor je, verlengen is geen probleem
Laatst bewerkt 03 feb 2012 15:30 door Ouwe Schipper.
03 feb 2012 14:40 #14307 door Lee
Beantwoord door Lee in topic Re: Philips FM13
Een erg leuke tuner, gefeliciteerd ermee
In het verleden heb ik hem ook gehad samen met de bijbehorende versterker maar helaas verkocht met m`n stomme kop daar heb ik nu flink spijt van :duh: :banghead: :banghead:
Ik hoop dat je hem snel kompleet hebt en van kan gaan genieten
Lee
  • brcf01
  • [brcf01]
  • Onderwerp Auteur
03 feb 2012 13:42 #14306 door brcf01
Hoi Han.
Lijkt me dezelfde als die van mij, alleen is je reflectie plaatje
nog maagdelijk wit. Die van is is wat bruin geworden door het lampje
(is je lampje al zo lang stuk? ;) ).
Nu nog die juiste knoppen dus.
Hoewel die er op zitten een stuk comfortabeler zijn...
Maar passen natuurlijk niet in de authenticiteit.
Sterknopjes zou ook kunnen, past ie bij de AG9004.... :lol:
Maar we gaan voor de originaliteit uiteraard.
:smilythumb:
