Televisie tot 1970
Sync Probleem 17TX291A
17 dec 2025 08:31 #101918 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Sync Probleem 17TX291A
De enige manier om zoveel kathodestroom door B14 te krijgen is met een hoge roosterspanning. Hang je meter aan de kathode, voer antennesignaal toe en houd een schroevendraaier waarvan je het metaal vasthoudt tegen de roosteraansluiting en kijk wat je meter doet. En/of meet direct op het rooster.
16 dec 2025 20:39 #101917 door bavelt
Beantwoord door bavelt in topic Sync Probleem 17TX291A
Ja, je kan inderdaad een negatieve spanning over C73 zetten. Liefst regelbaar. Bv. een 9 volts batterij die overbrugd is met een potmeter van 47 kOhm
Ik heb het via een regelbare voeding gedaan (en een serieweerstand van 100k. Maar het toestel reageert totaal niet op wat voor spanning ik daar toevoeg...
16 dec 2025 20:37 #101916 door bavelt
Het ging mij om de kathodestroom. Ik had inderdaad ook aan de kathode kunnen meten.
De totale weerstand van kathode naar Gnd is exact 200 Ohm.
Omdat ik steeds meer denk dat de AGC de boosdoener is, snap ik niet goed hij deze nu precies werkt (B9 is de basis hiervan).
Misschien dat iemand het snapt?
16 dec 2025 17:56 #101915 door PE9ZZ
Spanning gemeten over R85. Deze heeft de waarde van 19,2 Ohm.
Spanning zonder antenne is 0,365V. Stroom is dus  0,365 / 19,2 = 19mA
Spanning met antenne is 1,52V. Stroom is dus 1,52 / 19,2 = 79mA
Waarom meet je de spanning over R85? Waarom niet zoals in het schema van de kathode naar massa? Enne, wat is de weerstand eigenlijk van de kathode naar massa?
16 dec 2025 16:11 #101914 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Sync Probleem 17TX291A
16 dec 2025 15:44 #101913 door bavelt
Zonder antenne is de kathodestroom van B14 19mA.
Mét de antenne 79mA.
Hoe heb je die stroom gemeten? In het schema staat 2.5 V op de kathode en met een weerstand van 180+18=198 ohm zou dat 2.5/0.198=13 mA zijn. En hoe gedraagt B15 zich? Enne, haal R76 eens los.
Afgezien daarvan: scoop!
R76 loshalen geeft geen noemenswaardig effect.
Scopebeelden:
 Met de antenne los:
Met de antenne eraan (B14 roodgloeiend)
In dit plaatje wordt het beeld ook finaal weggedrukt. Geluid is dan wel ok.
Alles wijst nu toch wel richting de AGC lijkt me..
Is de waarde over C73 de "AGC-Regelspanning'"?  Anders zou ik daar even tijdelijk een spanningsbron op kunnen zetten
