Televisie tot 1970
Sync Probleem 17TX291A
16 dec 2025 14:37 - 16 dec 2025 14:39 #101912
Afgezien daarvan: scoop!
Beantwoord door PE9ZZ in topic Sync Probleem 17TX291A
Hoe heb je die stroom gemeten? In het schema staat 2.5 V op de kathode en met een weerstand van 180+18=198 ohm zou dat 2.5/0.198=13 mA zijn. En hoe gedraagt B15 zich? Enne, haal R76 eens los.Zonder antenne is de kathodestroom van B14 19mA.
Mét de antenne 79mA.
Laatst bewerkt 16 dec 2025 14:39 door PE9ZZ.
16 dec 2025 11:35 #101911
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Sync Probleem 17TX291A
16 dec 2025 00:24 - 16 dec 2025 00:25 #101910
door bavelt
Beantwoord door bavelt in topic Sync Probleem 17TX291A
Om het helemaal maf te maken:
Ik kreeg (per ongeluk) het beeld even helemaal stil.
Maar hoe? (Ik verwachtte ieder moment iemand van 'verborgen camera') grijnzend achter me.
Door:
- De antenne-plug ca 10 cm los te laten hangen van de ingang
- Mijn hand 5 cm achter de UHF tuner stil te houden
Dan wil-ie ineens triggeren. Dat geloof je toch niet..
De plug dichter bij de antenne-ingang brengen maakt een spontaan einde aan het feestje.
Aansluiten levert een rode B14 op.
Hoe kan dit nu?
Door:
Hoe kan dit nu?
Laatst bewerkt 16 dec 2025 00:25 door bavelt.
16 dec 2025 00:22 #101909
door bavelt
15 dec 2025 20:48 #101908
Je kan eens kijken wat de kathodespanning van B14 doet in de foutconditie. En vergelijken met B15. Ik vind het heel raar dat die buis gaat blozen. Zóveel stroom kan-ie helemaal niet trekken.Lastig probleem!
15 dec 2025 20:48 - 15 dec 2025 20:49 #101907
door bavelt
Deze rechtstreeks aangesloten in het circuit ná de detector. Dus spoel S53.Ook dan zie het beeld (wat contrastarm is) over het scherm zwabberen. Op het signaal op de stuurrooster van de video-eindbuis B10 zijn de syncpulsen duidelijk te zien.
Maar de syncscheider pakt deze dus ook niet op.
ik had in het verleden al een keer een videoversterkertje gemaakt. Deze verhoogt het Composietsignaal van 1vtt naar 3vtt op een DC level van 3V.Een blozende midfrequentbuis is een teken dat er ergens iets grondig fout is. Wellicht dat dat de reden is van je ruisbeeld. Wat je zeker kan doen is het hele hoogfrequentgebeuren overslaan en direct injecteren na de detector. Dan zit je ook meteen goed met je syncscheider. Wel effe opletten dat je het juiste DC-niveau (black level) aanbied. Je zal ook het viIdeoniveau 3x moeten versterken (uitgaande van 1 Vpp). Kan eventueel wel effe een versterkertrapje met twee torren op p
apier zetten Zoiets als dit.
Laatst bewerkt 15 dec 2025 20:49 door bavelt.
