Televisie tot 1970
Sync Probleem 17TX291A
15 dec 2025 01:51 #101900 door bavelt
Beantwoord door bavelt in topic Sync Probleem 17TX291A
Ik zal wel moeten meten.
Alles een beetje opgeruimd, slechte componenten er uit, originele kanalenkiezer er weer in en toen...
Begint de laatste MF buis, de EF184, B14 weer te blozen, zodra ik een antennesignaal aansluit.
Het ding staat dan roodgloeiend...
Hoe kan dit toch?
14 dec 2025 06:44 #101899 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Sync Probleem 17TX291A
Teerknollen moet je altijd vervangen, ook als ze goed zijn. Weg ermee. Maar meten is ook altijd wel een goed idee. Mis ik hier een beetje.
14 dec 2025 01:00 #101898 door bavelt
Kan die van mij ook volgens mij. Ga ik uitzoeken.
Ik heb het nu wat rigoureuzer aangepakt:
- Chassis er helemaal uit.
- Knoppenbalk losgemaakt (kan dat na 65 jaar ook eens worden schoongemaakt).
- Originele VHF-kanalenkiezer er weer in.
- Contactjes gereinigd, speciaal printje voor kanaal 4 dat ik gebruik via de modulator.
- En nu ik overal mooi bij kon: veel composietweerstanden preventief vervangen.
- NOS-buizen er in (ongebruikt, maar wel 65 jaar oud).
- Weerstanden zoals R150 en C150 doorgemeten (kan alleen als het chassis er helemaal uit is).
- Elcootjes vervangen
- Detectiediode X6 gemeten en die is goed
En dan hier na het ding weer in elkaar zetten. En dan zien wat er gebeurt...
Ik heb ergens wel hoop omdat weerstand R135, die 390k zou moeten zijn, oneindig bleek te zijn.
Daardoor mis ik op sommige punten de voeding vanuit de +4.
Dat zou best wel eens de boosdoener kunnen zijn.
De ratelcondensator C13 er ook maar uitgehaald, dat was nog zo'n teerknol. Gaf wel de goede waarde, maar deze hebben een slechte reputatie geloof ik.
13 dec 2025 18:08 #101897 door PE9ZZ
Nee, geen blokgolf, blokjesbeeld:
13 dec 2025 16:15 #101895 door bavelt
Ik toonde het om te laten zien hoe erg het is (totale sync weg, niet een beetje scheeftrekken of zo).
Ik kan idd een blokgolf nemen als testbeeld.
13 dec 2025 15:41 #101893 door PE9ZZ
Filmpje zegt niks. Scoopbeelden die je moet zien staan in het schema. Die zijn met blokjesbeeld.
