Televisie tot 1970
philips 17tx291a
22 dec 2020 13:30 #87674 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic philips 17tx291a
Dan wissel je even de lijntrafo om
Zal identiek zijn als de 17tx291
Paar schroefjes los connector loshalen en in de 17 tx 291
Over zetten en dan weer testen goed dan andere lijntrafo zoeken
Kijk maar
Succes
22 dec 2020 12:33 - 08 jan 2021 20:07 #87672 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic philips 17tx291a
Zoals ik al eerder zei, het probleem zit hem in de hoogspanningsspoel. 4,500 V. is duidelijk veel te laag. Sluiting in de hoogspanningsspoel.
Laatst bewerkt 08 jan 2021 20:07 door admin.
22 dec 2020 11:17 #87665 door radio1963
Beantwoord door radio1963 in topic philips 17tx291a
hebt de dy 87 er uit gehad maar de trafo wordt nog warm ik hebt een high voltage probe geleend op de pl36 petje meet ik ruim 600volt en op de anode kabel naar de beeld buis 4,500 volt bij een andere werkende tv 21tx311a die ik hebt meet is gewoon 1000 volt op de pl36 en py88 en 12,700 volt op de beeld buis
21 dec 2020 12:41 #87632 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic philips 17tx291a
peter1952 schreef : Als je sluiting in de hoogspanning(skabel) vermoedt, kan je de DY uitnemen en dan kijken of de spoel nog steeds warm wordt. Uiteraard heb je dan geen beeld.
Soms zijn de beste tips het simpelst!
21 dec 2020 11:27 #87631 door peter1952
Ook van latere toestellen kan je de hoogspanningsspoel overzetten.
Latere toestellen zijn identiek opgebouwd.
Er is toch iets aan de hand, gezien de zwarte vlek en het donkerder beeld.
Ik weet uit eigen ervaring dat deze toestellen een bijzonder grote helderheid kunnen geven.
21 dec 2020 10:40 #87630 door Rene Daemen
Kijk gewoon voor een sloper
17tx291/250 is identiek
De lijntrafo als ik goed gezien het zit met een connectot
Dus zo,los te halen
De andere kun je zo inpluggen.
Trafo vast zetten kabel op beeldbuis
En draaien maar weer.
Succes
