Televisie tot 1970
philips 17tx291a
21 dec 2020 07:14 #87626
Beantwoord door PE9ZZ in topic philips 17tx291a
Die hoge boosterspanning is niet consistent met een stukke hoogspanningsspoel. Is er misschien een hoogspanningslek? Ruik je ozon?
20 dec 2020 20:00 #87617
door radio1963
Beantwoord door radio1963 in topic philips 17tx291a
ik hebt hem op 1 winding gezet de dy87 hij werkt en gloeit op de booster condensator meet ik nog steeds 662 volt die naar punt 1 hoogspanning trafo
20 dec 2020 19:28 #87614
Beantwoord door peter1952 in topic philips 17tx291a
Nogmaals: Het feit dat de spoel van de lijntrafo erg heet wordt, duidt op een probleem. Ook het feit dat in originele staat van de trafo de DY niet wil gloeien wijst op een probleem.
Probeer ergens een ringer of hoogspanningsprobe te lenen om te meten.
Een (gedeeltelijke) sluiting in de hoogspanningsspoel los je niet op met een extra winding of vervangen van de boostercondensator.
20 dec 2020 19:08 #87609
Beantwoord door Rene Daemen in topic philips 17tx291a
Het testbeeld is voor de storing neem ik aan
Zonder signaal moet beeld egaal zijn
Ik raad eiegnaar aan eens een andere boostercondensator te plaatsen
Misschien geen pulsvaste erin gaat dan op den duur fout
Stop van juiste waarde een. Wima roze blokje fkp 1 type in 2kv
Zit je zeker goed.
Gaat zeker 50 jaar mee
Zit je zeker goed.
20 dec 2020 18:58 #87608
door radio1963
die vlek ziet je niet altijd bij bewegend beeld maar zit er wel allen na 15 minuten wordt de lijn trafo erg heet nee heeft geen ionenval magneet
20 dec 2020 18:41 - 20 dec 2020 18:49 #87602
Nee. Heeft dat ding een ionenvalmagneet? En wat is dat eerste plaatje nou voor beeld? Dat tweede plaatje (BBC testbeeld) is toch prima?
Edit: geen ionenval. Blijft over dat testbeeld. Ziet er prima uit.
Laatst bewerkt 20 dec 2020 18:49 door PE9ZZ.
