Televisie tot 1970
philips 17tx291a
19 dec 2020 16:15 #87548 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic philips 17tx291a
Even voor de topic starter
Dy buizen zie je niet gloeien daar ze op 1,4 volt gloeispanning hebben
Je kan nu natuurlijk door extawikkeling de boel omzeep helpen.
Een DY 87 kun je wel op een buizentester zetten of hij wat doet.
Ik denk nu ook dat de lijntrafo topspoel sluiting heb zoals peter meld
Dan wordt het een donor tv zoeken. En overzetten
Een booster die defect raakt laat het beeld donkerder worden kleiner en valt helemaal weg en de buizen gaan roodstaan.
Maar haal die extra winding in gloeidraad echt weg .
Plaats weer een nieuwe dy 87 die heeft ook op zijn falie gehad.
En kijk uit naar een donor tv zat te vinden met een aftandse kast.
Die heb je wel voor twee tientjes
19 dec 2020 16:04 #87546 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic philips 17tx291a
Het lijkt er sterk op dat er sluiting zit in de HSP - spoel. De trafo wordt dan extra gedempt waardoor de DY86/87 niet of minder gaat gloeien. Dat de HSP - spoel warm wordt duidt daar al op.
Je zult ook minder hoogspanning hebben, daardoor wordt het beeld groter met in het midden een gat.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je extra winding(en) moet leggen om de DY te laten gloeien.
Ik heb dit in het verleden wel vaker meegemaakt. Ik zette dan de spoel over van een andere lijntrafo.
19 dec 2020 15:51 - 19 dec 2020 15:52 #87545 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic philips 17tx291a
Ik snap het niet. Dat tweede plaatje is toch goed? Ik weet niet wat het eerste plaatje voor beeld is. Flat field? Zwarte vlek is soms ionenvalmagneet.
Laatst bewerkt 19 dec 2020 15:52 door PE9ZZ.
19 dec 2020 15:17 #87542 door Rene Daemen
Wordt de booster c niet te warm
Moet een pulsvaste zijn FKP type 1600 volt
Kan de beeldbuis zijn
Kijk eens voor een muter met voet 812
Die zwarte vlek moet toch opiets duiden..
Probeer eens de video eindbuis te vervangen.
19 dec 2020 15:16 #87541 door Ben
Beantwoord door Ben in topic philips 17tx291a
Weet je zeker dat die vervangen booster C wel de juiste capaciteit heeft.?
Heb ook wel eens een C vervangen die de kwaal erger maakte.
Groet, Ben
19 dec 2020 15:15 #87540 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic philips 17tx291a
Extra winding voor gloeidraad DY87? Dat is niet de bedoeling, dan verdubbelt de gloeispanning. Ik weet niet hoe goed de DY87 daar tegen kan. Boosterspanning lijkt in orde want beeldbreedte en hoogte zijn goed. Verandert de beeldgrootte en de donkere vlek ook wanneer je aan de helderheidsregelaar draait?
Groet, Jan
