Hi-Q apparatuur
RIAA voorversterker volledig buis
10 mrt 2017 22:29 - 10 mrt 2017 22:46 #65669
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic RIAA voorversterker volledig buis
@Tjerk, c16 voorkomt dc van kathode eerst buis op de uitgang.
R19 meekoppeling voor de lage tonen, zonder deze klinkt hij schril.
Riaa met r19 binnen 1dB nauwkeurig. (gemeten!)
@ Huub, ontbrompotmeter is altijd een goed idee.
Deze voorversterker is voor elementen met een kleine spanningsafgifte (GP412 enz.)
Inderdaad net polarisatie kan zeker winst opleveren.
Voor vandaag ga ik voor een volledig buis oplossing .
EZ80 en stabilisatie met ECL84 ? , 6006 stoorsmoel en waarschijnlijk wel dioden voor DC gloeistroom.
Laatst bewerkt 10 mrt 2017 22:46 door Cees PA1DBA.
10 mrt 2017 21:24 - 10 mrt 2017 21:45 #65666
Beantwoord door Huub in topic RIAA voorversterker volledig buis
Philips had deze wel gemaakt voor de pH Dyn
elementen met veel af giften dus wat zacht gehouden
om brom tegen te gaan . als men dan met een beetje
volummen dat was dan genoeg voor in de huiskamer
Moderne elementen met bvb 5.Mv afgiften voldoen niet
sommige oude Dyn elementen geven iets meer af
bvb PH gp 400 oud model 7.mv maar dat is ook maarnet aan
Dat is het gedoe ook met buizen vvst .. als het niet goed gemaakt is
Het gaat niet zo alleen om de afvlakking ja ook een ont brom potmeter
bvb gloeistroom DC .. dan krijgt men brom mee met meer volumen
ook met dyn elment er aan ...brom ziekte met buizen vvst .dat is bekent ..
De voeding is ook zeer belang rijk ik gebruik een Cel voedinkje
niet zo groot en is redelijk stil met de ecc 83 mono versterker
De brom Komt wel verstaan met de volumen opener gebruik tezamen mee met de muziek
Of met stillen pasaces of gewoon zonder muziek met de volumen wat open ..
en als somige Firma,,s een vvst maakt die vela brom vrij is
dan versterkt hij minimaal .. dat is ook 3x niks buizen vvst is vaak een gelazer op niks af
of hij zal zeer goed ont worpen zijn en met de juisten middelen gemaakt zijn .
Allen Philips radio,s of versterkers met de vvst EF 86 . geven allemaal wat brom mee
Daar omede Dyn ph elementen gebruiken ..zo zijn er wel meer merken op de wereld .
Wat ook nog wat uitmaakt dat is de 220 AC net stekker goed om zit
Geen lek stroom op het schassis dat geeft ook minder brom..
Laatst bewerkt 10 mrt 2017 21:45 door Huub.
10 mrt 2017 20:01 #65663
Beantwoord door PE9ZZ in topic RIAA voorversterker volledig buis
Ik zou dan echt old skool gaan met echte trafo, EZ80 en zo'n mooie Triad. Niks geen halfgeleiders en al helemaal geen switchmode power supply! Die RIAA amp is inderdaad prima (afgezien van de reeds eerder genoemde minpuntjes). Vond de EF86 van Philips in de HF302 ook wel heel mooi. Pentode geschakeld als opamp
10 mrt 2017 19:16 #65660
@Huub,
Deze Riaa is echt nagenoeg perfect, er zal daarom ook een goede voeding bij moeten worden gebouwd.
Ik ga geen andere Riaa schakeling meer zoeken.
Maar inderdaad , ben ook wel een fan van Unitran , in mijn huiskamerversterker zitten Unitran uitgangen....
10 mrt 2017 18:59 #65658
Er bestaat nog een voledige UNITRAN HIFI stereo
Versterker Is daar niet wat van de schakeling over te nemen
De RIAA . bvb
De RIAA . bvb
10 mrt 2017 18:47 #65656
Inderdaad Tjerk,
Dat is bij 38 V rms , bij 0 dB ,(line level) vervorming verwaarloosbaar, gelukkig is er iemand wakker.......
Ga toch meten of er verschil is , IM en HD.
Kan die hoogspanning niet uit een 12 volt adaptor met een buck-up convertor op 100 kc ?
maakt de voeding wel eenvoudiger, bijv. een laptop adaptor met een klein printje erbij.
