Hi-Q apparatuur
RIAA voorversterker volledig buis
12 mrt 2017 21:14 #65721
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic RIAA voorversterker volledig buis
@Huub, gloeispanning is al DC gestabiliseerd , een kant aan massa.
@René , voeding trafo buiten de kast is inderdaad de mooiste oplossing, misschien later in een
definitieve uitvoering.
@Tjerk, ECC86's op een 12 volt pudding accu ?
12 mrt 2017 20:21 #65720
Beantwoord door PE9ZZ in topic RIAA voorversterker volledig buis
Mmmm... MC element en dan een grounded grid triode (PC88) in, ben je er ook. Vond een schema met een 5842 triode. Die is speciaal bedoeld voor GG bedrijf, net als de PC88. Oh, iemand had daar
ook al aan gedacht!
Ik denk echter dat een MAT02/SSM2212/THAT300 het gaat winnen. NF van die PC88 is 10 (TIEN!) dB! Ehhen, je kan symmetrisch in zoals iemand met z'n Phobos ontwerp had gedaan. Ben je meteen van die brom af. Grote voordeel van de PC88: die heeft gouwe pennetjes :lol:
12 mrt 2017 19:21 #65717
Beantwoord door Rene Daemen in topic RIAA voorversterker volledig buis
De voeding kun je beter apart opbouwen
Dus Riaa versterker in een metalen kastje bouwen
En apart de voeding in een kastje vanwege strooivelden
Een lange voedingskabel naar je voor versterker .
Ik heb dit eens gedaan met een voorversterkertje van HQ
Daar was net rafo kaduuk heb een wisselspannings adaptor 15 volt
Hievoor gebruikt.
En is behoorlijk stil
Hievoor gebruikt.
12 mrt 2017 19:16 - 12 mrt 2017 19:18 #65716
Beantwoord door Huub in topic RIAA voorversterker volledig buis
Je kan het toch gewoon uit proberen met een door gaans elment
Ja als je een up trafo gebruik dan heb je ook geen brom
Ik heb zo veel gelezen over vvst buizen brom komt meestal uit de gloei stroom
Dat word dan van AC naar DC gemaakt en dat zal uitmaken
Je een weerstandje op de gloeistoom naar massa ook .
Heb het zelf ook onder vonden ..
Je moet ook zo allen soortige en merken elementen kunnen goed te gebruiken
Laatst bewerkt 12 mrt 2017 19:18 door Huub.
12 mrt 2017 19:08 #65715
Tjerk en Huub,
Kon het niet laten net nog even een uurtje te meten,
Riaa is netjes binnen 1 dB, maar dat verschil kan liggen aan de onnauwkeurigheid van de PM5100 toonfiets
bij het overschakelen van meetbereik.
wat een weerstandswaarde al niet doet, brom en ruis verbeterde zich toen ook van -50 naar -60dB
versterking gemeten is 28dB ,wat voldoende is voor moderne MM elementen.
bij 27Khz valt hij 2dB af.
Heb nog niet kunnen luisteren ,omdat op het moment er een MC element in de tafel zit (Denon DL301)
met een afgifte van 0,4 mV, ga dit eerdaags omwisselen of we doen de test met een Denon trafo ertussen.
Kortom fijn wat je op dit forum met elkaar kunt oplossen
12 mrt 2017 17:56 - 12 mrt 2017 18:01 #65713
Die RIAA is vlak binnen 0.3 dB. Er is niet veel reden om aan te nemen dat de simulatie ernaast zit. Sterker nog, die bevestigde Cees' bevindingen met R19. En met de versterking zit het ook wel snor, die is meen ik 22 dB @1 kHz. Da's zat. Brom is zoals altijd potentieel een probleem omdat de hele keten asymmetrisch is en daarom makkelijk brom kan oppikken van allerlei strooivelden. Maar zoals je in de foto's hierboven kan zien zitten de voedingstrafo's goed ver weg van de input.
Edit: Gain is 29 dB. Meer dan zat dus.
Laatst bewerkt 12 mrt 2017 18:01 door PE9ZZ.
