Hi-Q apparatuur
Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
23 feb 2017 19:07 - 23 feb 2017 19:12 #65342 door Huub
Ik zit nu ook te denken
heb geen elco,s vervagen mschien een iede.
Denk wel dat het bij de ECC 83 weg komt
Als ik de meter pen bij de instuur kant van de Ecc naar de eind buizen
op een weerstand hou dan is het weg ..
mischien C.8 en C 11. . Jade eind buizen daar zijn ook elco,s
Maar of deze de daders zijn ? het zou kunnen dat die oude rakkers oplaat tijd nodig hebben
Moet zeggen het geluid is naar mijn horen goed ook de pouwer ..
Ik merk wel op dat ik de metalen op schuif busje heeft af geaard
dat het heel wat uitmaakt deze maakte geen goed kontakt met de
veer klem smerig ??
Maar een soepel stukje draad is welkom .. ook brom vrijer ..
Laatst bewerkt 23 feb 2017 19:12 door Huub.
23 feb 2017 18:08 #65341 door Cees PA1DBA
Schema voor de meedenkers :
23 feb 2017 18:07 #65340 door Cees PA1DBA
Beste Huub,
Heb dit mooie apparaat zelf helaas niet ,dus spreek niet uit ervaring.
Als ik het schema bekijk , verwacht ik wel ergens een rochtige elko.
misschien bij de voortrap , denk dat je het beste met een signaaltracer na de eerste trap kan beginnen.
Je geeft aan dat je veel weerstanden hebt vervangen, maar hoe zit het met de elko's ?
23 feb 2017 15:57 - 23 feb 2017 16:04 #65339 door Huub
Ben in bezit van de leuke PH AG9128 buizen versterker gramofoon
Maar toe ik deze kocht ruitelde hij nog al veel
Toen heb ik veel weerstande vernieuwt en ook de
allen buizen vervangen met nieuwe en even goed na getest
Wat is het probleem bij ALLEEN opstarten dus aanzetten
Van het apperaat dan ruitelt hij nog maar aanzienelijk minder
Ik heb de Ecc 83koker met een draadje aan masse gelegen .
Maarnu een beetje ruitel bij opstart later gaat het weg ,
verders speelt hij goed en mooi . maar toch
Wat kan het laatste beetje Ruitel bij opstrart toch zijn
heb ook de EZ 80 vernieuwt allen buizen bewogen .
de schakel voor keuze in gespoten met spec kontakter
Ja ik begrijp ook wel dat met warmte de boel uitzet
Heb ook zo nog heel dikken voedings weerstanden over proeft
Maar gewoon goed .. Maar verders ga ik het gewoon proberen mischien gaat het weg
maar mischien heeft een anderen bezitter van de AG dat ook onder vonden en kan mij een hint geven
dat zal ik dan mee nemen met verders vervangen ..
Laatst bewerkt 23 feb 2017 16:04 door Huub.
