Hi-Q apparatuur
Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
12 mrt 2017 19:47 - 12 mrt 2017 19:54 #65719
Beantwoord door Huub in topic Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
Ik draai nu al een geruime tijd mono platenop de kast
Maar kom wel tot de mening dat Philips persig platen het besten er op
Te beluisteren zijn .. met de RIAA instelling
De amirikaanse persing is vaak Veeel ste hoog engelsen persing ook
Dan kan men beter de boven klep dicht doen dat hoort beter aan
in de kast daar zit een ruif werk dus de achter kant van de luidsprekers zijn hoor baar
Dusik doe de klep dan dicht aan bijden zijde zit een een ruif werk voor de koeling van boven
Ja ik draai natuurlijk de HT regeling wat meer in maar er zijn zo grenze ..
Het is soms gewoon kopspelden prik hoog onatuurlijk gewoon ..
ik vind toon hoogten er bij maar wel op gelijke grenze ..
het besten past holl PH persing dan is alles aanwezig van gelijke orde ..
Laatst bewerkt 12 mrt 2017 19:54 door Huub.
04 mrt 2017 10:52 #65503
Beantwoord door Huub in topic Kast gramofoon AG 9128. philips .1957 0tl
Ik heb voor de dyn draaitafel twee diamant
Naalden gekocht bij Picc_upnaald.NL
voor het oude PH Dyn Element AG 5012 bestel N..D-05711-ds
kost prijs 10. E per stuk . deze bevallen mij zeer goed
Men kan ook veeel duurderen kopen maar dat stelt niks voor
Deze komen voor als de pH ouder wetsen typens
En voldoen zeer goed een aanrader dur .. voor een redelijk prijs
op deze kast versterker zijn deze dyn elementen gebruik .
28 feb 2017 14:25 - 28 feb 2017 14:35 #65438
Wat ik wel opmerk dat is
De voor versterker is krachtig genoeg met de EF 86
Maar ook dat de ECC 83 behoorlijk versterkt
Vandaar dat ook de Dyn voorversterker beter tot zijn regt komt
En ook dat de versterker over gevoelig is van daar ik koper schotjes
Heb baan gebracht voor af scherming bij de pot meters en ook de 220 Ac schakelaar
Daar is hij behoorlijk stiller van ge worden de vvst met de ef 86 voldoet ook met
Het pH GP 410 stereo oud model retma inbouw ook goed en voldoende versterking .. ..
Philips gebruikt dat ook in bvb wisselaars .met 4/5 gr naald druk .
da kast versterker is ook met Dyn gebruik zo
De ruis en brom van de ef 86 vvst Nihil.. met bijde soort elemmenten dus
Zo wel mono ELm als stereo .Dyn gebruik .
En op de schakel stand Tuner laat het zich goed een kristal pickup aansluiten
er zit ook een weerstand met een kerr C parr. geschakelt door Philips gedaan
op het schema staat dat niet vermeld .. maar ik heb het even gebruikt klink goed
bvb ronette of anders ..
Laatst bewerkt 28 feb 2017 14:35 door Huub.
28 feb 2017 09:48 - 28 feb 2017 09:53 #65434
Cees hij is nu redelijk stil met opwarme ook geen geprutel
ook de stroom tussen luidsprekers en schassis is op maat
ook het touren tal is goed van de motor ..
ik heb nog wel een aantal koperen afschem schotjes
aangebracht achter de toonregeling en tussen de net schakelaar
daar is hij ook behoorlijk stil van geworden hij had een strooi veld
bij zgz open rooster gebieden ..Philips had dat al moeten doen
ik heb nog de arm opzet bij de plaat groeve wat beter opgesteld
de naald zat er nog wel eens naast .. en ik heb een los stereo pH
element in een kopje gemaakt dat bezat ik nog .. GP 410 oud model
heb dat ingelijmt in een kantal kristal kop leeg gemaakt dat stuk was
Dat oude 410 kan ook meer naald druk verdragen .. maar zo als ik
het heb ingelijmt weegt het niet zo veel 6.gr het speelt ook behoorlijk
en daar heb ik nog naalden genoeg van .. goed zo voor aller hand iets
LP,s mono .. de afgifte is ook voldoende ..verders heb ik totaal vier koppen
drie bebehorende mono koppen twee voor lP.s oud en een kop voor 78 T.
En een nu voor stereo . het 410 zo wel voor ook mono en stereo gebruik
Zal nog wel eens een foto zetten ..
Laatst bewerkt 28 feb 2017 09:53 door Huub.
28 feb 2017 00:25 #65426
Beantwoord door Cees in topic Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
Wel verbetering, maar toch dat gepruttel tijdens opwarmen.
Dat hoort zo niet, dus je bent er bijna maar nog niet helemaal.
En wat betreft de iets hogere netspanning, waar men zich op
de beide fora zich zo druk om maakt, kan geen enkel kwaad.
Gewoon op 220 V zetten, dan is het goed.
26 feb 2017 21:52 - 26 feb 2017 22:06 #65403
De motor heb ik ook gesmeert
op de trafo 110 v loopt hij ook goed
maar nu op de AC 240 krijgt ook de motor wat minder
Maar ik geloof dat het te verwaarlozen is
maar hij moet wel even lopen
Ik zie dat nog aan.
Bert de spiekers zijn wel erg hoog verders heb ik de Conus rand niet gezien
denk dat die wel heel zijn
maar ik krijg de indruk dat deze AD,s 400 ohm
Niet vergelijk baar zijn met de doorsnee AD 3700 M ook in de radio,s
zo als ik het bekijk zijn de magneten groter van de 400 ohm
als van de laag ohmige Zelfs als de 3800 ad,s DEZE 3700.B. zijn niet overal aanwezig denk ik zoo
Ik krijg de indruk dat deze toch wat speciaaler zijn gemaakt groteren magneten
Ze zien wat zwaarder uit zo als ik het bekijk . De basse luidspreker dat is ook een BX type dus iets extra,s
Ja verders klinken ze goed . in deze versterker kast
is wel veel aan toon hoogten aanwezig ook het laag is meer als voldoende
Maar Ja vandaar ook OTL .Dat heeft die allure daar kunnen andren radio,s niet aan tippen gewoon
Ik zie dat nog aan.
Laatst bewerkt 26 feb 2017 22:06 door Huub.
