Hi-Q apparatuur
Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
24 feb 2017 21:28 - 24 feb 2017 21:58 #65364
Beantwoord door Huub in topic Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
Nee hoor peter niet klooien
ik heb ook zo het een en ander vernieuwt
er zit maar een teer C. in die heb ik ook vervangen
deze buis voeten zien ook redelijk uit
ook als ik de buizen beweeg met versterker aan verandert niks
Het was wel zo met een extra draadje een de afscherm bus van de ecc 83
is hij wel veel stiller geworden .. gezien dat die buis klem veer
niet zo goed massa maakt..
Zo als hij speelt met de scheidings trafo loopt ook de tafel precies op touren
de trafo is een Robot met drie stromen 110-125 -220 ac .. 250 watt .s vermogen
de kast gebruikt.65 watt .. Maar hoe kan dat dat de versterker hij zo totaal muistil is .?
Voedings trafo ??? voorlopig gebruik ik het zoo
maak er ook geen probleem van .. heb wel voedings trafo daar voor .Maaar als ik nog eens Zin heb.
Mits het ook de trafo is .
Laatst bewerkt 24 feb 2017 21:58 door Huub.
24 feb 2017 21:17 #65363
Beantwoord door peter1952 in topic Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
Het vervangen van de ECC83 door een ECC82 verstoort de goede werking van de eindtrap en is niet aan te raden. De versterkingsfactor van de ECC82 is 17 en die van de ECC83 100.
Dit is dus duidelijk niet de oplossing van het probleem.
In de versterker worden composiet weerstanden gebruikt. Die verlopen na enige tijd nogal. Denk niet na het meten dat het misschien wel meevalt, het verouderingsproces stopt niet na de meting. Zoveel zitten er niet in, dus vervang ze gewoon. Hetzelfde geldt voor de zwarte teercondensatoren, die hebben hun beste tijd gehad.
En wat de buisvoeten betreft: Nieuwe pertinax buisvoeten blijken zeer klemvast te zijn en het verkolen kan ook gebeuren doordat een buis te heet is geweest. In veel Duitse toestellen worden ook pertinax buisvoeten gebruikt, die zelden problemen geven.
Maar natuurlijk zijn de porseleinen buisvoeten beter.
Dan nog de schakelaar voor de correctie: Natuurlijk werkt die alleen op de grammofoon. Het heeft geen enkele zin om de tuneringang te corrigeren. Die is niet voor een platenspeler bedoeld.
Huub, ga gewoon eens zoeken naar de fout en ga niet klooien met andere buizen o.i.d.
En bijvoorbeeld contactspray spuiten in een pertinax buisvoet of schakelaar is uit den boze.
24 feb 2017 21:17 #65362
IK heb nu de kast versterker via
de regel trafo aangesloten wat denkt men NU
muis stil ook bij het opstarten .
verdenk toch de heer voedings trafo.?
net storing dat zie ik niet zo zitten
dat houd aan
dat houd aan
24 feb 2017 19:43 - 24 feb 2017 19:50 #65360
Nou voor Kerr buis voeten daar behoef ik niet voor naar Baco
Heb dat genoeg liggen ben vroeger ook een verzamelaar geweest ..
Maaaar wat ik wel gezien heb dat is dat de voedings trafo teer
uitgelopen is deze is pittig warm geweest ook de gramm motor
Zit op de 110 volt .. er kan best van binnen in de trafo
wat isolatie niet meer zo goed zijn en dat het inwendig Fonkerij geeft ?
Ik zal eens met de scoop aan de trafo kijken of er wat zicht baar is
of aan de stromen AC .. heb ook nog wel ph Trafo,s bvb van de HF 302 en meer van dat
maar hier staat een EZ 80 op veel anderen ook nog 81.
Maar deze versterker is 6,watt .. teveel aan stroom moet ook niet
het moet passen ..maar ik ben niet te voorbarig met trafo,s
het is zo dat als hij langer aanstaat dan word hij ook stiller
met warmte dan zet de boel uit en komt vrijer
Ik ziet dat gewoon nog een tijdje aan veel gebruiken maar
mischien komt de aap uit de mouw...
Laatst bewerkt 24 feb 2017 19:50 door Huub.
24 feb 2017 18:43 #65359
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
Je hebt gelijk, René ,
Die pertinax meuk is voor de originaliteits freaks, niet voor de doordenkende liefhebber.
Maar het was een suggestie, omdat ik niet weet hoe Huub zaken wil aanpakken.
24 feb 2017 17:50 #65358
Beantwoord door Rene Daemen in topic Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
Doe het in 1 keer goed keramische voetjes niet op bezuinigen
En degelijk sie pertinax voetjes gaan weer verkoolen met alle narigheid van dien
Daarom zitten in tv ook porceleine of keramische buisvoeten betrouwbaar pertinax lubber
Uit.
Uit.
