Hi-Q apparatuur
Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
24 feb 2017 01:18 #65351 door Cees
Als je het schema goed bekijkt, dan heeft de ECC83 geen invloed op de
gelijkstroom instelling van de eindbuizen.
Die zou ik zonder meer als het teer knollen zijn, vervangen.
Vervang dan ook de koppel elco's voor de L Spr 8 uF.
Die kun je ook vervangen door blok C's. 3 X 2,2 uF /275 V~ parallel.
Dat komt de weergave ten goede.
Die grijze L Spr elco's van 8 uF zijn al van een betere kwaliteit als
gewone elco's. Vervang ze dus niet door zo maar goedkope andere
typen. Dan kun je ze nog beter laten zitten.
24 feb 2017 00:14 #65349 door Huub
Rene en bert ik zal het doen
injexie spuiten heb ik alcohol ook
ja het kan wat ingebrand zijn
bij ook de eind buizen .
ik zal ook de ecc er ens af laten
mischien komt het alleen bij de eind trap vandaan
Ik heb twee elementen rene
maar ik zeg ook kan er nog wel wat meer op aansluiten
er zit tuner op .. alleen werkt dan alleen de toonregeling
niet de riaa en de 78t instelling
Maar dat geeft niet . zal allen buizen ook nog even testem
jeweet maar nooit
23 feb 2017 23:45 #65348 door Bert Kn
Deze storing herken ik van een aantal van mijn versterkers waaronder de AG9014.
Als deze dezelfde bekende bruine Philips buisvoet voor de ECC83 heeft kun je het volgende doen.
Met een injectie spuit krachtig flink wat alcohol door de gaatjes van de buisvoet jagen.
Leg er wel wat onder, je wil niet weten wat er aan bruine smurrie tussen de plaatjes van de buisvoet uit kan komen.
Nog beter is het de buisvoet te vervangen.
Wel een leuke platenspeler.
23 feb 2017 22:14 #65347 door Rene Daemen
Hallo Huub,
Verwijder eens de EF 86 en zet hem eens aan
Kijk eens wat hij doet.
De ecc 83 kun je ook wel even weglaten voor test
Kwaad kan het niet direc alleen je voorversterker faze draaier
Werkt dan niet.
Pertinaxbuis voeten geven ook problemen.
Zit de originele MD element erbij?
Kan ook AG 3401 op
Grt René
23 feb 2017 19:16 - 23 feb 2017 19:23 #65344 door Huub
Rene het is zoo
Als ik de schakelaar op TUNER zet dan hoor ik niks minder
Kan de VVST EF 86 buiten gebruik zetten
aan de tunner ingang daar heb ik een kristal PH pu
aan gesloten .. Dat is zo mooi van de kast Men kan er meer mee
Wat ik alleen hor als ik de kast aanzet
Dan hoor ik wat gepruttel uit de spiekers geen brom
van de afvlakking .. na 10.minn is hij redelijk stil
maar toch hoor ik soms een pruteltje er tussen door
Maar hij kan gelijk stil opwarmen ..Toch .?
ik heb een nieuwe ecc 83 gebruikt Philips .. de ef 86 is ook nieuw
de el 86 zijn wel gebruikt maar testen goed met een klopje er tegen aan
hoort men ook niks .
Ik weet niet op ik straffenloos de Ecc 83 er af kan houden en aanzetten.
Laatst bewerkt 23 feb 2017 19:23 door Huub.
23 feb 2017 19:09 #65343 door Rene Daemen
Vervang de buisvoeten bij de El 86 en de ez 80 in keramische exemplaren
Die perrinax dingen zijn in wendig verkoold en kan ook gepruttel geven
Kruip stromen.
Vervang de elko bij de ef86 voortrap heeft snel de neiging tot gerommel
Kijk eens voor een vervangings type E80F. Ruiarm .
Kijk ook even bij de 8 uf elko bij de el86 vervang die door 10 uf .
Succes
René
