Hi-Q apparatuur
Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
25 feb 2017 16:34 #65372
Beantwoord door Huub in topic Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
Ben er weer in bezig geweest
Er komt verbetering in
En ga door er mee Tot >>
25 feb 2017 09:39 - 25 feb 2017 10:04 #65370
ik zal zo nog het een en ander aanzien
er zit ook een lichte rooster brom bij en ge knetter
kneteren zou men denken slechte verbinding
maar er blijft een zoemende rooster brom bij
die op de lange duur minder word.
het is ook zo dat de weergave met muziek zeer goed blijft
gewoon een mooi geluid ook de potmeters met regelen werken goed
Het is gewoon met opstarten geknetter en een rooster zoem er bij
maar ik heb zo,n beetje allen Weerstanden vernieuwt
Ja echt Nieuw ook de kopel C. heb ik vernieuwt het is mij wat duister
Dit heb ik nog nooit megemaakt ik zal de LS elco ook eens uit wissen voor een nieuwe
maar er blijft bij lang aanstaan met de volummen dicht een zingende brommetje bij
Men zou denken het is de Afvlakking ? maar als ik een bvb nieuwe elcotje aan prik van 16 Uf hsp
dan verandert er niks .. . ik zou willen dat er ergen toch maar een heel klein beetje ROOK uit komt
Dan heb ik het te pakken ben niet zo bang van wat rook dan . mits het simpel vervang baar is ..
maar buis voeten dat denk ik niet dat deze niet goed zijn dan is het ook blijvent .
en als ik bij knetteren de buis met de Finger zou bewegen dan is een slechte voet ook merkbaar
de voeten zien ook goed uit niks donker . goed ik kan er een sputje IPA op geven
en weer droog maken .. Dat heb ik nog niet gedaan
maar dan alleen op de ecc 83 voet .. zo best is dat ook niet zo inspuiten het moet ook weer drogen .
Ik moet zeggen dat deze kast WEL van mijn Hart gaat hij klinkt zo mooi wil hem graag gebruiken
allendig toch zo,n MAKKE er aan ik heb er niet zo veel voor betaald daar leg ik niet wakker van
Ik zal de kast eens heel lang durig aan laten staan mischien opert zich wat ..
Wat betrft het geluid dat is uitmunten zeeer goed daar legt het niet aan alleen de
ruitel knetter jes brommtje opstart makke dat is er aan ook de potmeters niet men zou
dan denken OOK het geluid en pouwer zal slecht zijn maar vergeet dat maar dat dat is bissonder perfekt
Maar het is nu zoo voor het gebruik zal ik hem een half uurtje of meer moeten aanzetten
VOOR het gebruik .. dat is de klacht ..
Laatst bewerkt 25 feb 2017 10:04 door Huub.
25 feb 2017 02:43 #65369
Beantwoord door Bert Kn in topic Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
Ik ben het met Cees en Peter eens.
Niet klooien eerst een goede ECC83 erop om uit te sluiten dat de ECC83 die erop zat de boosdoener was.
En ik herhaal het nogmaals de buisvoet zelf.
En geloof me bij dit soort storingen die ik in het verleden heb gehad, ook bij Seeburg versterkers was dat meestal de oorzaak.
En vertrouw de weerstanden ook niet altijd.
Ze kunnen goed meten maar dat is zoals ik ervaren heb niet altijd een garantie dat ze echt goed zijn.
25 feb 2017 00:45 #65368
Beantwoord door Cees in topic Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
Huub, Ik zie op het schema 2 koppel C's en dat zullen teer knollen zijn.
Gewoon even de moeite nemen ze beide te vervangen.
Een ECC82 er op, daar gaat dan wel niets van stuk, maar niet alleen het
volume word zachter, maar ook het geluidsbeeld word anders.
Want de tegen koppeling is berekend op de ECC83.
Dus even een ECC83 uit een goed werkende radio even over prikken,
dan weet je ook of die het probleem geeft.
Ik geef Peter wel gelijk, niet klooien.
En wat betreft de voeding trafo, die gaat als die defect is na lang aanstaan
gewoon stinken. Daar zal het gereutel niet van komen.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
24 feb 2017 22:27 - 24 feb 2017 22:35 #65366
Dat kan allemaal Rene op 245 volt Maaar
ook de draaitafel zit op de trafo van de versterker
En die gaat ook Mee met de stroom 245 volt
En gaat lang zamer lopen en dat wil ik niet
een draaitafel zal op allen touren
precies goed lopen in belaste toestand dus met de pickup naald
op de plaat .. meer naar het etiket loopt deze meestal iets sneller
maar aan het beging staat de srobo schijf totaal stil
Zo hoort het ook
al mijn tafels lopen belast dus srtikt op touren
anders wil ik het niet ..vooral hoorbaar met piano muziek
en dergelijke goede muziek .. met MUZAK is het niet hoorbaar
ja Rene vroeger met de veer motors en smart lappen muziek en zo voorts
dat is met sints jaren LP..tijd niet vergelijk baar soms met brom .Ronex bvb de Belg
oude 78 t liggen ook vaak uit de midden krom en meer van dat vroegeren HIFI
dat zal men op de koop nemen het was soms pouvertjes
Zo hoort het ook
Laatst bewerkt 24 feb 2017 22:35 door Huub.
24 feb 2017 22:13 #65365
Beantwoord door Rene Daemen in topic Kast gramo foon AG 9128. philips .1957 0tl
Huub als het goed is kan de spannings kiezer op 245 volt
Zetje hem daar op als de spanning in jouw gedeelte van zaansatad hoger is
Verschilt nogal .even je Meter op pen 4 en 5 van de EZ 80 en weet of de spanning correct is
Philips voedings trafo blinken niet van schoonheid en sommige zien eruit als een druipsteen grot maar kan nog gewoon werken.
Anders even de hand op het lamellen pakket leggen wordt het te warm of heet dan is er wat mis mee.
Platenspeler heeft geen last van net schommelingen en zal 235 ook aankunnen op 220v
Aansluiting.
Vroeger waren ook schommelingen in het net aan het begin van de lijn 220 volt en bij het eind van de groep 190 volt
Grt René
Aansluiting.
Grt René
