Radio's van 1970 tot heden
Philips OTL 3800am vs 9710m transfo
23 dec 2020 19:12 - 23 dec 2020 19:19 #87712
Beantwoord door Huub in topic Philips OTL 3800am vs 9710m transfo
Ik heb met lijn trafo,s wel een otl gebruikt
en een volt meter er gelijk op aangesloten
er komen toch nog wat aardig aan voltjes mee
men kan de boxen ook verbranden de spreek spoelen
het blijft toch wat denk beeldig gissen met de trafo,s
als de boxen zo goed spelen heb ik wel opgemerkt
Dus opgepast . met bvb 100 v lijn kan men ook een lampje laten branden
dus met OTL ook wel met wat pouwer pas dus op met je duren boxen
als een torre bak waarvan de eind torren niet mee zo zijn
dan gaan ook de spiekers naar de filestijnen verbranden
Het kan dus . met allen soorten aansturingen Volt,s wat te veel is
men zal er toch wel wat van overtuigt zijn het is griezelig daar om
ben ik er ook mee gestopt . met lijn trafo,s en ook anderen trafo,s
voor goed geluid toch wat meer aan volts heb ik opgemerkt met trao,s
Laatst bewerkt 23 dec 2020 19:19 door Huub.
23 dec 2020 19:11 #87711
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips OTL 3800am vs 9710m transfo
@franc, bij de meeste hifi boxen is het rendement veel lager dan van een breedbander.
Vandaar dat men in Japan op de kleine single-ended versterkers alleen breedbanders met hoornkasten gebruikt.
Heb zelf nog nooit een goede Japanse luidsprekerbox gehoord.
Op een kleine OTL (2xEL86) vindt ik zo'n Philips hoekkast met satellieten best gaaf klinken.
Zelf vindt ik het verschil tussen een stevige OTL (8 X 6AS7) en een laagohmige versterker (2 X EL34) te verwaarlozen, kwestie van een goede uitgangstrafo.
De huidige luidspreker systemen op de markt geven inderdaad een ander klankbeeld,
of ze zijn instaat die smerige compressie radiostation een beetje te laten klinken, of ze blinken uit in impulsgedrag om moderne muziek te late sprankelen (bijvoorbeeld Yello)
Had hier laats nog een vergelijking tussen B&W DM6 en de nieuwe DM805/D3 , keuze was snel gemaakt ,805's de deur uit.
Maar om bij het Topic te blijven, ik wordt nog steeds niet lyrisch van 800 ohm, en zie het als een kostenbesparing van Philips , in de latere plano's zaten ook prut trafotje's van 7k naar 800 ohm. om een buis en grote voeding uit te sparen, en de overschotten AD3700AM's te dumpen.
23 dec 2020 17:33 #87709
Beantwoord door Franc in topic Philips OTL 3800am vs 9710m transfo
Als je de moderne goedkopere boxen hebt maakt het meestal weinig uit wat je aansluit.
Het bovenmidden gebied is toch weg en de hogetonen komen er doorgaans erg zwak uit.
Je hoort een hoop gebrom rond ca 200Hz wat dan van alle kanten resoneert.
Maar het geeft zo’n vette “bas” waar hele volksstammen zo gek op zijn.
Ook bij Engelse merken merk ik teruggang.
Ik heb maar weinig boxen in de budgetklasse gehoord die het echt goed doen.
Hooguit een klein model van Dali met die rode woofer.
Het is ineens een openbaring om weer een goede breedbander te mogen horen.
Dus dat speelt ook mee als je een laagohmige moderne box aansluit waar je normaal naar die oude hoogohmige breedbander luistert.
23 dec 2020 16:58 - 23 dec 2020 17:07 #87708
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips OTL 3800am vs 9710m transfo
HET is ook zo dat bert veeel beteren boxen gebruikt
Ach Huub,
Die ASW zuilen heb ik destijds voor een paar tientjes gekocht.
Van de tweeters die er inzaten zaten de conussen vast en waren nie te redden.
Nu zitten er twee Philips tweeters in die exact passen zonder aanpassingen aan de behuizing.
Laag ohmig op OTL is uitstekend te doen als je ervoor openstaat en waarom zou je daar dan geen gebruik van maken.
Ach Huub,
Laatst bewerkt 23 dec 2020 17:07 door Bert Kn.
23 dec 2020 16:40 #87707
een 9710 AM is ook niet zo alles het kan best goed
klinken met trafo en duren ls boxen zelfs de PH boxen
zijn beter als de 9710 enkel boxen de spiekers van
moderne boxen zijn beter met de filters
23 dec 2020 15:51 #87705
Als je een redelijk grote voedingstrafo hebt met diverse primaire aftakkingen heb je in wezen al een autotrafo.
Frank,
Ik heb hier nog een vette 220-24V voedingstrafo liggen.
Zal ik na de feestdagen eens mee experimenteren .
Frank,
