ERRES KY578
03 aug 2011 21:28 - 03 aug 2011 21:28 #7585 door Francois129
Beantwoord door Francois129 in topic Re: ERRES KY578
Ok, weet dit weekend wat te doen! (of ik anders niet wist wat ik zou doen:woohoo: )
Ik hou jullie verder op de hoogte van de vorderingen.
François: prima :
Laatst bewerkt 03 aug 2011 21:28 door Francois129.
03 aug 2011 21:21 #7584 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: ERRES KY578
Francois
een scoop en signaal generator kan geen kwaad scoop kun je zien of de mf ook klopt
Is de gevoeligheid goed op de MG?
ECH81 al eens verwisseld liefst een nieuwe kan ook uitgeput zijn condensatortjes goed
teerdotje ook hier weg halen alsmede de beruchte vitrohm weerstand
weerstand kan afwijkingen hebben zilverenring 10% en gouden Ring 5%
meer beslist niet dan vervangen.
ps is de gelijkricht buis goed neem aan van wel met de spannigen
Grt René Daemen
03 aug 2011 21:12 #7582 door Francois129
René,
Ik probeer dit weekend nog wat tijd te spenderen aan de metingen en de vervangingen. Omdat ik ook de vitrohm verdacht ben ik de spanningen daar gaan nameten. Doe het nogmaals met extra aandacht.
De vervorming was vooral hoorbaar op MW omdat daar het sterkste signaal ontvangen werd.
Misschien toch even een signaalgenerator aankoppelen en de scoop gebruiken?
Wat denk je?
Rapportage volgt.
03 aug 2011 21:00 #7581 door Rene Daemen
Hallo Francois
heb je alleen bij FM vervorming of ook op andere banden en grammofoon weergave?
Als het alleen bij FM is de kleine elko bij de Eabc 80 vervangen Ratiodetector
als deze uitgedroogt is vrijwelzeker na 50 jaar dan een nieuwe erin als het 4 uF is dan kan ook4,7uF in
vervang zeker de schermrooster weerstand bij de EL84 na 50 jaar is ie wel aanvervanging toe
composiet weerstanden zeker vervangen als hij al een tijd met lekke condensatoren en verkeerde instelling heeft gewerkt vind de eindbuis nietfijn en weerstand verloopt
Maar kijk even nog alles door Vitrohm weersatnden ook verwijderen zijn ook berucht
Het toestel moet vervormings vrij kunnen spelen
Succes
03 aug 2011 20:37 - 03 aug 2011 20:46 #7578 door Francois129
Beste vrienden,
Weer een beetje tijd gehad om verder te werken aan de Erres radio.
Alle teertumoren zijn vervangen, weerstanden gecontroleerd en spanningen gemeten.
De radio speelt vrij goed (toch wel wat vervorming). Doch bij het meten van de spanningen viel me op dat de anode spanningen vrij hoog waren, ruim 270V. Ik heb dan de 2 weerstanden in het voedingscircuit nagemeten en deze waren ok, nadien de spanningsselector op 250V geplaatst, spanningen terug rond de normale waarden (250V) en minder vervorming.
Volgens de gegevens van de EL84 die ik heb zou een Va van 250V in single ended schakeling optimaal zijn.
O ja, ook EL 84 en EABC80 vervangen.
Enige suggesties of is dit normaal wat ik gevonden heb?:whistle:
Alvast bedankt voor de opbouwende reacties.: prima :
Laatst bewerkt 03 aug 2011 20:46 door Francois129.
26 jun 2011 20:02 #5923 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: ERRES KY578
Francois, ik heb je een PM gezonden.
henk
