ERRES KY578
07 aug 2011 13:50 #7791
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: ERRES KY578
Hallo Francois
Is er nog een elektronica winkel in België?
hier in nederland wordt het schaars
voor elko's kun je ook bij jukebox revival terecht
en stuurt ook naar belgië op
als je ze onder het chassis hangt laat je de oude afgekoppelde elko voor het gezicht zitten
als je die erin zet de nieuwe nou dan moet het goed gaan
succes
succes
07 aug 2011 12:55 #7790
Beantwoord door Francois129 in topic Re: ERRES KY578
René,
100% mee akkoord. Ik zal meer zeggen, voor het insolderen even getest en hij had al een sluiting op 1 van de aansluitingen.
Dus eerst naar de winkel!
07 aug 2011 12:03 #7789
hallo Francois,
Ik denk dat het weinig zin heeft oud voor oud te vervangen
beter is gewoon onder het chassis 2 elko's van 47Mf 450 volt te solderen voor de gelijkrichter
nu ga je een oude elko die ook op zijn eindje loopt er in stoppen
Met nieuwe zijn de spanningen die kloppen en bij oude krijgje weer problemen
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
07 aug 2011 11:01 #7787
Hallo,
Weer even wat gesoldeerd en gemeten aan de ERRES. De hoorbare vervorming bij vol volume en de te hoge spanningen komen waarschijnlijk van de overblijvende rimpel op de afvlakelko. Ga deze nog vervangen, heb er nog eentje gevonden in mijn slooponderdelen. Met de scoop gemeten is de rimpel 20V piek tot piek, vind ik nogal veel.
Terwijl ik toch bezig was nog enkele weerstanden vervangen vooral deze die zou kunnen lijden onder de slechte condensatoren.
De keramische condensator aan de uitgang van de FM tuner bleek ook niet meer te doen wat hij moest doen, moet ik ook nog vervangen.
Verder de contacten nog proper maken en volledig oppoetsen en "klaar is Kees".
03 aug 2011 21:39 - 03 aug 2011 21:55 #7588
Henk,
Ik ga dit weekend nog even alles extra controleren. Alle teertumoren zijn eruit. De schermroosterweerstanden zijn gecontroleerervangen. Heb er 1 van 33K vervangen (week meer dan 10% af).
Wat de C's betreft, een hobby mag tijd vragen maar niet stresserend zijn. Ik kan wachten totdat mensen tijd kunnen maken om op een vraag te beantwoorden maw IK vind niet dat ik de belangrijkste persoon ter wereld ben.
Alvast bedankt (zie PM)
Laatst bewerkt 03 aug 2011 21:55 door Francois129.
03 aug 2011 21:28 #7586
Beantwoord door hkruis in topic Re: ERRES KY578
Hi Francois,
Ik zou me over de iets te hoge spanning die je meet niet al te druk maken. je inkomende voedings spanning is al 10-15 volt hoger dan in de otwerptijd van de radio. Ook geven de huidige hoogohmige universeelmeters meestal een hogere spanning aan dan de oudere . De radio achterop op de 245 volt stand zetten is meestal probleemloos. had je de schermrooster weerstanden en ontkoppel C's ook al aangepakt?
Blijft lastig op afstand, toch veel succes verder maar weer.
Gr. Henk
p.s. Oja ik zou nog een setje C voor je samenstellen, helemaal vergeten :banghead: , ga ik vrijdag even doen.
Gr. Henk
