Oprekken FM tot 108 MHz
25 aug 2025 22:14 #101655
Beantwoord door PE9ZZ in topic Oprekken FM tot 108 MHz
Hierbij de beloofde LO drift test:
Kan niet echt zeggen dat ik hier wakker van lig. 135 kHz drift een kwartiertje na inschakelen. Daarna nog 30 kHz eraf. Typische waarden voor een buizenradio.
25 aug 2025 18:41 - 25 aug 2025 18:42 #101654
Intussen ook de afstemschaal onderhanden genomen. Omdat de snarenloop was verkloot en ik dat niet goed had ondervangen moest er een nieuwe snarenset omheen. Volgens Philips voorschrift. Ik heb dyneema garen en dat blijkt erg geschikt omdat het bijzonder sterk is en totaal niet rekt. De afstemschaal moest er natuurlijk ook af dus die maar meteen opnieuw gecalibreerd:
Krijg het helaas niet netter zo uit de losse pols. De wijzer was ook verbasteld (paperclip) dus opnieuw geverfd met oranje modelbouwverf. Komt helaas niet zo goed uit de verf qua kleur. Nu nog effe de volumeregelaar herstellen (ook verkloot en niet origineel) en dan kan dit ding weer de deur uit.
Oh ja, om waarde forumlid Lierseboy ter wille te zijn zal ik nog effe een drift test doen van de LO.
Laatst bewerkt 25 aug 2025 18:42 door PE9ZZ.
25 aug 2025 15:19 - 25 aug 2025 15:23 #101653
Overigens heb ik de padder van de ingangskring (C90) ook verwijderd. Helaas is het bereik daarvan niet groot genoeg geworden en heeft het hogere deel van de FM band wat minder versterking. Maar omdat de ingangskring breedbandig is maakt dat gelukkig niet zoveel uit.
Dat is op zich correct. Door de padder C83 wordt de invloed van varco C84 verkleind. Maar omdat de totale capaciteit groter is geworden moet S55 kleiner worden. Dit is een probleem omdat het kerntje er dan uitvalt. Door een kleiner kerntje erin te fröbelen is dat ook weer opgelost en is het bereik nu 87-108 MHz:Als je C83 vervangt door een draadje wordt de totale capaciteit
juist groter dan van C83 en de trimmer in serie.
Laatst bewerkt 25 aug 2025 15:23 door PE9ZZ.
25 aug 2025 14:35 #101652
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Oprekken FM tot 108 MHz
Deze tuners laten maar een klein beetje verstemming toe evenals
het versterkertrapje.Het hele circuit behoeft aanpassing.
Bekijk het schema maar eens van deze tuner welke fabrieksmatig
tot 108 MHz lopen.
tot 108 MHz lopen.
24 aug 2025 22:02 #101651
Dank voor deze opbouwende kritiek.
24 aug 2025 21:13 #101650
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Oprekken FM tot 108 MHz
Wanneer je deze c met bepaalde temperatuur eigenschappen vervangt door een draadje is de stabiliteit zeker weg
