Oprekken FM tot 108 MHz
27 aug 2025 19:27 #101665
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Oprekken FM tot 108 MHz
Bij grundig toestellen hebben deze nogtans een bepaalde temperatuurcorrectie, bij Philips is deze 33pf N150 ,de overige in de oscilator koppel c deze zijn np0
27 aug 2025 18:44 #101664
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Oprekken FM tot 108 MHz
Klopt padder c's zitten niet in een temperatuur corrigerend gedeelte van de oscillator.
Tijdens de fabricage had je maar een paar zenders in de hele FM band, en ook nog geen stereo en rds wat de bandbreedte beïnvloed.
En nu door de te smalle mf doorlaatkromme wel een beetje verloop kan waarnemen.
Geijkte meetapparatuur werkt ook pas na een half uur stabiel....
27 aug 2025 07:42 #101663
Beantwoord door PE9ZZ in topic Oprekken FM tot 108 MHz
Om mijn eigen vraag te beantwoorden: C83 heeft een NP0 karakteristiek. Mijn RLC meter blijft hierbij:
27 aug 2025 06:28 #101662
Wat voor TC heeft zo'n gele buis-C eigenlijk? Doc zegt er niks over, die geeft alleen een generieke ordercode (A9 999 04/xxE).
Dan ben ik benieuwd welke waarde dan wel typisch is. Dit soort loslopende oscillatoren met warmtebron ingebouwd heeft sowieso een drift van hier tot Tokio. Graag onderbouwing dus.Typisch is deze waarde niet
26 aug 2025 23:51 #101661
door lierseboy
Typisch is deze waarde niet, toen ze nieuw waren was er hoewel,ik er toen nog niet was, uiteraard niet, zou je nooit kunnen verkopen
26 aug 2025 23:48 #101660
door lierseboy
