Oprekken FM tot 108 MHz
01 sep 2025 22:24 #101692
Beantwoord door PE9ZZ in topic Oprekken FM tot 108 MHz
Da's ook weer zo. Er ligt nog een permeabiliteitstuner op inspiratie te wachten.Yep, maar het gaat nu om de update van de oude Philips tuners,
waar jij zo lekker mee bezig bent.
01 sep 2025 21:53 #101691
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Oprekken FM tot 108 MHz
AFC inbouwen is niet zomaar er een diode bij inzetten, er moet wel eaa gewijzigd worden en ook aan de dedector, zo is er geen verloop meer en dat is prima
01 sep 2025 21:51 #101690
door lierseboy
Mij gaat het erom dat ik niet meer aan de afstemknop moet draaien tenzij om van zender te wisselen , hoe dat bereikt word is voor mij ondergeschikt
en werkt prima, 8op de 10 toestellen met deze tuners zijn onder handen genomen en ze verlopen niet meer, dat is toch wat telt
01 sep 2025 18:39 #101689
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Oprekken FM tot 108 MHz
01 sep 2025 18:33 #101688
Er zijn zat genoeg ECC85 frontends met een BA102 erin.Waarom niet meteen een varicap inbouwen en als AFC aansluiten
01 sep 2025 15:41 #101687
Met Erwins " meetmeethode" pak je ook mf en ratiodetector verloop mee, en dat geeft een vertekend beeld.
Een frequentie counter vindt je al rond de 25 eurie.
Waarom niet meteen een varicap inbouwen en als AFC aansluiten.
Kan je de meest rochtige condensatoren toepassen in het FM blik.
