Philips Jupiter 652 Meubel
08 dec 2023 21:37 #98661
door marc1966
Beantwoord door marc1966 in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Overal verder ontvangt deze zonder gemor Radio Caroline zonder antenne super goed dus .... Ik weet het echt niet meer sorry
06 dec 2023 15:29 #98647
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Als de radio niet op een zender staat afgestemd en event.geen ant.is aangesloten
moet je een harde ruis ontvangen.
Indien dit niet zo is,ga er maar van uit dat MF versterking te weinig is .
Ook kunnen de MF kringen ontregeld zijn door cap.verlies van de parallel C
De spoel S54 staat,zoals je filmpje laat zien,duidelijk niet op de MF frequentie
afgestemd.Dit was ook al eerder vermeld.
En is de ontvangst op de AM banden wel in orde ?
05 dec 2023 11:06 #98629
door marc1966
TZT laat ik iemand naar het chassis kijken mits ik iemand vind die het wil doen uiteraard tegen betaling . En misschien iets meer volume eruit kan halen Mvgr
04 dec 2023 21:32 #98620
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Hier had ik de chassis info gevonden.
www.radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php...s_Jupiter_652_FD652A
04 dec 2023 20:40 #98619
Beantwoord door Franc in topic Philips Jupiter 652 Meubel
De antenne hoef je niet te bekijken.
Die is in een meubel niet altijd hetzelfde als in een normale radio.
Het gaat om het chassis, of dat hetzelfde opgebouwd is met dezelfde buizen en de andere onderdelen.
Dan kun je terugvallen op het schema van het gelijkwaardige toestel.
Mvg Frank
Mvg Frank
04 dec 2023 19:24 #98618
door marc1966
De interne lint antenne die aan 1 kant in de plug gaat die is oke maar het andere uiteinde die 2 draden liggen een stukje bloot is dat normaal /? als ik de Aristona SA3022 bekijk lijkt het wel alsof het uiteinde aan elkaar zit met iets er tussen of heb ik het fout ?
www.radiomuseum.org/dsp_picture.cfm?Imag...l_id=212524&imgtyp=1
