Philips Jupiter 652 Meubel
03 dec 2023 18:58 #98598
Beantwoord door admin in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Dag Marc,
ik neem aan dat je niet mij bedoeld. Ik heb nimmer aan een Jupiter 652 meubel voor jou gewerkt.
03 dec 2023 17:35 #98597
door C.B.
Beantwoord door C.B. in topic Philips Jupiter 652 Meubel
In mijn geval heeft dat denk ik wel al iets geholpen. Ik heb nog een EABC80, ik ga eens een andere proberen, uit curieusiteit.
Maar goed, ik wil Marc zijn draadje niet kapen
03 dec 2023 17:32 #98596
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Zou toch dat kleine elko'tje van de ratiodetector kunnen zijn of 1 diode hiervan (EABC80)
Ik neem aan dat er niet aan de mf spoelen is gedraaid ?
03 dec 2023 16:29 #98594
door C.B.
Ik heb ook een beetje hetzelfde probleem met mijn Graetz (een Comedia 168W).
Erg benieuwd naar hoe het opgelost zou kunnen worden.
03 dec 2023 16:26 #98593
door marc1966
Philips Jupiter 652 Meubel werd gestart door marc1966
Goedenmiddag ,
Ik heb een vraag over deze radio . Alle buizen zijn vervangen condensatoren en elko,s ook en diversen weerstanden , Het Probleem :
De radio als die op UKW speelt is het geluid redelijk goed echter het OOG als ik deze volop open zet word het geluid slecht Dus ik moet de zender iets terug draaien en dan gaat het oog minder open staan en dan is het geluid luider en duidelijker , draai ik de zenderschijf en gaat het oog geheel open dan is het geluid zga weg Ik heb de radio al bij Henk gehad en die kon het ook niet vinden . Heb overigens een gehele set nieuwe buizen erin gezet helaas geen verandering Het oog heb ik NIET vervangen deze is prima wie o wie weet de oplossing
www.youtube.com/shorts/10x8rk2ONOw
PS bij deze de link
PS bij deze de link
