Philips Jupiter 652 Meubel
12 dec 2023 22:01 #98674
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips Jupiter 652 Meubel
R37 (10k) hangt parallel over de 5uF elko
12 dec 2023 20:04 #98673
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Weerstand R37 zit vanaf de anode van diode een naar massa.
Hier wordt ook het signaal via R39 en de schakelcontacten naar het stuurrooster van de EM80 gebracht.
Staat ook in het stukje schema wat Cees laat zien,heb het schema van de Aristona
SAA 3022 gebruikt.
An3s
SAA 3022 gebruikt.
An3s
12 dec 2023 15:20 #98672
door marc1966
Beantwoord door marc1966 in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Pagina 292 daar staat de EM80 maar ik zie daarop geen weerstand van 10K naar massa staan Mvgr
R40 470K en C80 = 1,5NF
09 dec 2023 21:37 #98668
door skandiluxe
Dat staat in ieder buizenboek vermeld.
Het oog lijkt hier meer neg.te krijgen want de randen slaan dubbel.
Daar er ook nog een weerst.van 10 k naar massa staat,kan deze onderbroken zijn.
Vandaar mijn vraag wat daar gemeten wordt.
An3s
An3s
09 dec 2023 20:52 - 09 dec 2023 20:54 #98667
Beantwoord door admin in topic Philips Jupiter 652 Meubel
-14 volt, zie buizenboek.
www.buizenradioclub.nl/documenten/mk-buizenboek
Laatst bewerkt 09 dec 2023 20:54 door admin.
09 dec 2023 17:26 #98665
door skandiluxe
Als de EM80 maximaal uitslaat hoe hoog is de neg.spanning op het rooster
(pen 1) van deze buis?
And
And
