Philips Jupiter 652 Meubel
03 dec 2023 21:18 #98605
door marc1966
Beantwoord door marc1966 in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Zitten de diodes in de BUIS zelf dan
03 dec 2023 21:17 #98604
door marc1966
en waar zou dan die DIODE zitten
03 dec 2023 21:17 - 03 dec 2023 21:18 #98603
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Er zitten 3 dioden in 1 EBC80
Laatst bewerkt 03 dec 2023 21:18 door Cees PA1DBA. Reden: correctie
03 dec 2023 20:49 #98602
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Bij de EABC 80 zit een elko van 4 uf
Deze kan je vervangen door 4,7 uf 63 volt
Kan ook met 10 uf 63 volt
Succes
Succes
03 dec 2023 20:31 #98601
door marc1966
Hallo Henk nee nee Henk uit Borculo die heeft de laatste puntjes op de I gezet maar kreeg dit er niet uit Mvgr
03 dec 2023 20:30 #98600
door marc1966
Kun je mij vertellen welk elcotje dit zou moeten zijn en hoeveel UF en voltage ? en deze elko zit die aan de EABC80 ? en de Diode waar zit die dan ?
Mvgr Marc
Mvgr Marc
