Philips Jupiter 652 Meubel
04 dec 2023 18:55 #98617
Beantwoord door Franc in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Ik denk het Aristona SA3022 chassis.
Die zijn anders dan de Hollandse Philipsen.
Mvg Frank
Mvg Frank
04 dec 2023 18:48 - 04 dec 2023 18:49 #98616
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Cees heeft het goed aangegeven maar het is onduidelijk welk type radio in dit meubel zit.
Als het een BX553 chassis is kun je met zijn info de laatste MF wel vinden.
Zal dan een ander S nummertje zijn.
Groet, Ben
Groet, Ben
Laatst bewerkt 04 dec 2023 18:49 door Ben.
04 dec 2023 18:06 - 04 dec 2023 18:08 #98615
Zou me niks verbazen dat de det. spoel aan de secundaire kant ergens onderbroken is.
Dan wordt slechts 1 diode gestuurd.
Verder zouden de parallel C’s in het spoelhuisje stuk kunnen zijn of erg verlopen.
Heb het zelf eens meegemaakt met een BX634A
Ik kreeg de FM ook niet zuiver afgestemd na revisie.
De spoel bleek deels aangetast door groene aanslag.
Enkele wikkelingen opnieuw gelegd en de radio speelde weer goed.
@Marc, S54 zie je bovenaan onder de blauwe streep.
Mvg Frank
Mvg Frank
Laatst bewerkt 04 dec 2023 18:08 door Franc.
04 dec 2023 17:54 #98614
door marc1966
Beantwoord door marc1966 in topic Philips Jupiter 652 Meubel
S54 ? ik kan deze niet vinden
04 dec 2023 16:28 #98613
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Het klinkt alsof de ratio-detector niet goed werkt. Weergave op zijbanden is vervormd. Het lijkt op AM(flank)-detectie waarbij er bij juiste afstemming weinig output is. Is de elco in de detector wel goed geplaatst na vervanging? Zijn de diodes van de EABC80 goed aangesloten?
04 dec 2023 16:18 #98612
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips Jupiter 652 Meubel
Dus als je geen condensatoren vervangt speelt het toestel perfect
Dacht het niet
Jouw gedachtegang is uit de jaren 60 en 70 nu 50 jaar later zijn alle condemsatoren van teer gewoon verrot.
Het verhaal van de koppel c gaat nu niet meer op.
Veel meer aan de hand
Dacht het niet
