B5X63a gescoord
08 aug 2022 22:11 #95341
Beantwoord door peter1952 in topic B5X63a gescoord
Voor H.F.-ontkoppeling worden bij Philips meestal keramische of styroflex condensatoren gebruikt. In principe hoef je die niet te vervangen, tenzij deze sluiting maken of onderbroken zijn.
Keramische condensatoren zijn o.a. te koop bij Jukebox-Revival, net als de gele polyester en bruine polyethyleen condensatoren van 630 V. Die zijn in bijna alle gevallen toepasbaar.
Als je de gele niet wilt, neem je de bruine, het is net waar je zelf de voorkeur aan geeft.
De duurdere condensatoren zijn voor radio’s niet nodig.
Controleer ook composiet weerstanden. Vooral stroomvoerende weerstanden zoals voor het schermrooster en anode willen nog wel eens verlopen zijn.
Als je bij Jukebox-Revival in het menu naar “condensatoren” gaat, kom je de keramische, polyester, polyethyleen en andere condensatoren vanzelf tegen.
Ik neem altijd zelf van 1 , 2,2, 4,7, 10, 22, 47 en 100 nF een flink aantal in voorrraad en van de tussenliggende waarden wat minder. Het is even investeren, maar dan grijp je ook in de toekomst nauwelijks meer mis.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Franc
08 aug 2022 21:41 #95340
Beantwoord door Franc in topic B5X63a gescoord
Nou, ik vraag me af met welke C’s ik de oude papier C’s het liefst vervang.
Voor HF ontkoppeling zit ik altijd meer aan MKP of beter te denken.
Bv in de HF en MF kringen.
Ontvangst verbetering merk ik dan vaak niet echt.
Of de C moet erg laagohmig geworden zijn of onderbroken.
Meer voor de bedrijfszekerheid vervang ik die dan.
Mvg Frank
Mvg Frank
08 aug 2022 19:55 #95339
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic B5X63a gescoord
Zoekwoorden kunnen ook MKP of MKT zijn (P = polypropyleen & T = polyester)
Het gebruikte diëlektricum maakt in een buizenradio niets uit, zolang het maar niet over het lichtnet hangt .
08 aug 2022 18:47 #95338
door Ben
Beantwoord door Ben in topic B5X63a gescoord
Dat heeft te maken met het opvangen van eventuele brom.
De nieuwe condensators zijn veel kleiner en dan hoef je met die streep geen rekening te houden.
Kijk of je dichterbij nog een aardpunt kunt vinden en zorg dat ze niet tegen andere componenten aanliggen.
Dan gaat het altijd goed.
Groet, Ben
Groet, Ben
- fransdemers
- [fransdemers]
08 aug 2022 18:30 #95337
door fransdemers
Beantwoord door fransdemers in topic B5X63a gescoord
Goede tip Ben ivm die detailfoto's...
Nog een vraagje: die teerknols hebben een streep. Ik weet dat ze daarmee de poot aanduiden die op de buitenste laag ligt en dat deze dichtst bij het chassis moet.
Hoe bepalen jullie dit voor de nieuwe folie-C's ?
08 aug 2022 18:05 #95336
door Ben
Eerst detail foto's maken om op terug te vallen.
Dan kijken in de radio en ook op het schema om de waarde te bepalen.
Die gegevens opschrijven om te weten wat je kunt bestellen.
Zijn inderdaad folie condensators en let op dat er een paar een hogere spanning nodig hebben.
(Dit is door Ben Dijkman al eerder geschreven.)
Daarna naar de winkel en bij Conrad is verzenden gratis boven de 25 Euro.
Je krijgt er dan vaak nog een hele grote doos bij.
Succes en groet, Ben
