Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
22 aug 2020 23:31 #85153
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
Hallo Tjerk(Friese naam) deze contacten zullen wel werken want het audiosignaal is wel goed volgens dhr Bergmans.Maar gevraagde gegevens niet aanleveren is wel frustrerend.
Vandaar mijn opmerkingen.
vr grt Andries
vr grt Andries
22 aug 2020 23:23 - 22 aug 2020 23:26 #85152
Beantwoord door peter1952 in topic Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
Meet eens de spanning op C743. Daar wordt de stuurspanning van de EM87 van afgeleid. Als die al niet goed is, dan is het daarachter ook niet goed.
Er zit ook nog een instelpotje in de bus van de MF transformator (R794). Als die onderbroken is of de loper maakt slecht contact dan is de spanning over C743 niet of gedeeltelijk aanwezig.
Dan gaat de spanning vanaf C743 via een spanningsdeler (R734, 735 en R736) naar R721. Als de spanning op C743 aanwezig is (moet toch wel enkele tientallen Volts zijn om de EM87 uit te sturen) meet dan de spanning op knooppunt R721/R736. Je moet daar iets minder dan de helft van de spanning over C734 meten.
Meet daarna op knooppunt R721/C744. Daar zal de spanning ook iets lager zijn.
Is die spanning goed, dan op het oog zelf meten.
Controleer alle bovengenoemde onderdelen en ook R722, R723 en C744 en C746.
Controleer ook of de uitslag van het oog varieert als je aan de basregelaar (R876) draait. Is dat het geval dan is C801 lek.
Al met al is het beetje omslachtige manier om de stuurspanning voor een afstemoog te verkrijgen, maar de fabrikant zal er wel een reden voor hebben.
Laatst bewerkt 22 aug 2020 23:26 door peter1952.
22 aug 2020 22:56 #85151
Beantwoord door PE9ZZ in topic Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
Helemaal mee eens! Niks zo frustrerend dat je iemand vraagt (ander forum) om ergens iets te meten en er worden dan elco's vervangen. En het dan gek vinden dat dat niks helpt...
Dat gezegd hebbend. Op het rooster van de buis komt duidelijk geen spanning. De volgende vraag is dus: is die er wel? Ben met name benieuwd of schakelaar K de spanning van pinnen 12 respectievelijk 14 goed doorgeeft. En ik ben vast niet de enige!
22 aug 2020 22:28 #85149
door skandiluxe
Hallo Jan .
Heb ook gevraagd of het probleem ook bij AM optrad,hierop krijg ik geen
antwoord,terwijl je hieruit ook een belangrijke indicatie kunt krijgen.
Repareren op afstand is al niet de makkelijkste manier,je wilt graag zelf de metingen verrichten.Maar als ook nog de gevraagde gegevens niet aangeleverd worden maakt
dit het alleen maar moeilijker.Ik wil niet technisch onderlegde mensen niks kwalijk
nemen ,maar gevraagde gegevens aanleveren is toch wel het minste wat je
hoort te doen.Moest dit even kwijt aan dhr Bergmans
22 aug 2020 22:04 #85147
Beantwoord door Bert Kn in topic Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
Nou nou Huub,
Zo kan die welweer .
Je kunt beter niets zeggen, dan hoef je ook geen sorry te zeggen.
22 aug 2020 21:38 - 22 aug 2020 21:41 #85146
Beantwoord door Huub in topic Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
Ik weet het..... men krijgt er een blauwe punt hoofd van
het zijn voor beginners niet de makkelijkste radio,s blauwe punt
ik heb er ook genoeg gehad en genoeg van gehad
lamstralen gewoon ..indetiek als ouden grundigs
huub.....sorry dat ik het zo zeg
Laatst bewerkt 22 aug 2020 21:41 door Huub.
