Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
17 aug 2020 13:34 #85100
Beantwoord door Jan Bus in topic Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
Al de spanning gemeten over de elco van 2 uF van de ratio-detector? Hiervan wordt de stuurspanning voor de EM87 afgeleid. Bij ontvangst van een sterke zender kan deze met gemak tot enkele tientallen Volts (negatief) oplopen.
17 aug 2020 08:55 #85099
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
Denk niet dat dit de oorzaak is. 1: ontvangst is prima en aan het oog te zien is de hoogspanning nog prima zit eerder in het AVR CIRCUIT lijkt me.. vandaar de vraag of de hoogohmige R. Gecontroleerd waren of de ontkoppelc . of een kring die ontregeld is kan ook uiteraard (al voor gehad)
15 aug 2020 19:01 - 15 aug 2020 19:03 #85091
Beantwoord door Huub in topic Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
Ik heb het ook onder vonden de Sultans zijn moeilijk
goed te herstellen . denk dat de voedings inzakken
wat meet de hoogspanning op de beker elco .?
mischien de gelijkrichter vernieuwen
Laatst bewerkt 15 aug 2020 19:03 door Huub.
15 aug 2020 17:45 #85090
Beantwoord door PE9ZZ in topic Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
Dat zou betekenen dat-ie gewoon goed is. Meet eens op pin#1 wat er gebeurt bij opwarmen? Als dat begint bij -10 V en dan naar nul gaat geeft dat aan dat de fout in ieder geval niet bij de EM87 ligt. Wellicht ergens een lekkagepad. Vieze buisvoet ofzo. Stukke C'tjes zoals hierboven al aangegeven.Bergmans schreef : Wat ik wel constateer is dat tijdens de opwarmfase (er komt dan nog geen geluid uit) het oog volledig gesloten is en naarmate dat er geluid uit de speaker komt het oog verder open gaat en dan zo blijft.
15 aug 2020 14:46 #85089
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
Neem aan dat de klacht bij zowel AM als FM optreed?
Meet eerst de spanning op pen 6 ong.250V.en op pen 7(9).
Haal de EM87 er eens uit en meet nogmaals de spanningen.
De ze buis kan ook defekt zijn,ook omdat hij volledig dichtgaat zonder signaal.
15 aug 2020 14:35 #85088
Je zal toch behoorlijk stroom moeten meten
bvb op de voedings elco en mij meer buizen
