Blaupunkt Sultan 2300 afstemindikator werkt niet (goed)
15 aug 2020 13:03 #85087 door Bergmans
De weerstanden: R723 en R722 vielen binnen de tolerantie, C746 had ik al vervangen, de C740 mat 196pf, dat is een te grote afwijking (moet 470pf zijn) Die heb ik vervangen, maar helaas zonder resultaat.
Als ik de multimeter aansluit op pen 1 en 3 zie ik wel schommelingen als ik aan de afstemknop draai. Maar die zijn van -0,2 volt tot 0,24 volt.
Wat ik wel constateer is dat tijdens de opwarmfase (er komt dan nog geen geluid uit) het oog volledig gesloten is en naarmate dat er geluid uit de speaker komt het oog verder open gaat en dan zo blijft.
15 aug 2020 09:51 - 15 aug 2020 10:21 #85083 door Huub
Ik heb ook destijds een aantal sultans gehad
met het zelfde gelazer .duitsen radio,s en tv,
bezitten zeer slechten condensators en ook weerstanden
die daar door minder worden en als het geheel tegen zit
ook de Cel voeding ingezakt ..ik heb zo bij velen de condensators
Vernieuwt maar geen goed resultaat ook weerstanden .. vaak ingezakten voeding
vooral met ouden grundigs en meer duitsen radio,s iritasie door slegten C,s
Meister Jambo op Juytube heeft dat ook verklaart en ik ben het tegen gekomen
De duitsen Meister Jambo zegt ook zelf Philips heeft vernuftige condensators
de mosterd C,s geel /groen vooral voor de TV,s en radio,s en meer electr spul
Laatst bewerkt 15 aug 2020 10:21 door Huub.
15 aug 2020 07:25 #85082 door Erwin goossens
Geen wonder dat hij niet uitslaat. Zijn de omcircelde weerstanden en condensatoren nog in orde?
14 aug 2020 23:20 #85081 door Bergmans
De spanning bij maximale ontvangst is -0,2 volt
14 aug 2020 22:57 #85080 door Bergmans
Bedankt Tjerk, ga ik doen en ik laat wat weten!
14 aug 2020 22:56 #85079 door Bergmans
Sorry voor het late antwoord, ga ik doen ik houd je op de hoogte. Alvast bedankt!
