blaupunkt sultan 23300 Gekraak na een tijdje.
09 nov 2019 16:51 #80524 door PE9ZZ
Je kan ook een PCL86 kopen en de gloeidraad voeden met 13 V. Eventueel met een spanningsverdubbelaar. Op internet zat uitleg te vinden.
ECL86 is lastig te krijgen en duur.
09 nov 2019 13:54 #80523 door Rene Daemen
Duidelijk een Defecte ECL 86
Je kan eens proberen het voetje met tuner 600 reinigen niet met contactspray laat residu achter of wat alcohol met een tanden ragertje.
Maar ik vermoed de ECL 86
Bestel gewoon een gloed nieuwe .
Dan heb je geen problemen
Succes net je toestel
09 nov 2019 13:39 #80522 door Erwin goossens
Ik zou beginnen met koppelC (C748)als ik het goed kan zien.. verder de buisvoetjes reinigen bv met een fijn borsteltje wat bv voor tussen de tanden gebruikt word en IPA.. DIThetzelfde doen met de drukschakelaars en eventueel de potentiometers.. als ie dan nog kraakt kan je idd de ECL86 eens vervangen
  • Marcel
  • [Marcel]
  • Onderwerp Auteur
09 nov 2019 13:15 #80521 door Marcel
Beantwoord door Marcel in topic blaupunkt sultan 23300 Gekraak na een tijdje.
Ik heb de radio geprobeerd op de pick up ingang en het gekraak was er nog. Ook heb ik de ECC85 er uit gehaald en het gekraak bleef. Het lijkt wel iets te verminderen na een minuut of 5-10.
Helaas heb ik geen ECL86 liggen dus dat moet ik even ergens kopen.
Voor het afstem oog heb ik een gebruikte EM87 getest en dat werkte prima maar was nogal dof. Ik heb ook een nieuwe 6e2 getest en dat werkte heel goed.
er tegen aan tikken klinkte zo
GR,
09 nov 2019 09:57 - 09 nov 2019 09:58 #80518 door Huub
ja ik heb het ook megemaakt met ecl,s
dat met een tikje dan vonkjes zicht baar
en hoor baar
Laatst bewerkt 09 nov 2019 09:58 door Huub.
09 nov 2019 09:47 #80517 door Rene Daemen
De ECL 86
Kan vaak vervelende storingen geven
Bij ouderdom kwetsbaar buisje mechanisch
Ik vermoed hier ook de oorzaak van
Misschien eens met een heft van een schroeven draaier eens een tikje opgeven als er dan gekraak erger wordt dan is het de buis dan nieuwe in en wat condensatortjes vervangen .
Een EL 84 is een sterkere buis
